4天前
查看: 3178|回复: 9
[已解决] cad 中的矩形阵列
发表于 2008-12-26 12:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
有个问题不知哪位大虾帮帮:* c6 h; r$ Z' q. }
假如我想在100mm范围内阵列99条直线,怎么做??
发表于 2008-12-26 12:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
...你是要行阵列还是列阵列,,,,选择你要阵列的图形。行偏移输入1.。阵列数量行输入100就可
发表于 2008-12-26 12:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在行或列偏移输入100/99
发表于 2008-12-26 12:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是。。行输入99.。搞错了。。同时你的图纸的单位也要是毫米的。。
发表于 2008-12-26 13:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
比较简单的一种方法:将100直线进行定数等分98份,将要阵列的直线复制到前几个等分点,
, y( U- u% i- M& N再通过镜像,如3条线可镜像为5条线,5条线再镜像为9条线,如此几次就超过100条了,删除多余的。
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2008-12-26 14:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 xuj321123 于 2008-12-26 12:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) {7 o& b2 K& G  ?- h3 T
在行或列偏移输入100/99
: o6 \3 g' y7 m2 W- [" z! E; ^% e
应该是输入100/98,因为99根线的话中间间隔为99-1=98
发表于 2008-12-26 14:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 2005llnn 于 2008-12-26 13:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" C8 R4 t9 h6 @6 x: }; U9 }
比较简单的一种方法:将100直线进行定数等分98份,将要阵列的直线复制到前几个等分点,! o1 l. Y. S8 O* l: z
- d* H. H, g( p
7 h# }, w2 Q7 _# M8 ~ 。。这样才对(另外其他朋友们的答案不正确),只是用镜像太麻烦了,,等分后,用阵列会更方便。。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
★新手★ + 6 应助
发表于 2008-12-26 14:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习了,条条大路通罗马啊
 楼主| 发表于 2008-12-26 15:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
非常感谢各位热心回答!9 m' k7 N, X/ Q
特别是2 i4 p$ e$ R1 j7 E( J) K
2005llnn    和   镜子·空瓶
. {% u7 \: _2 [- k) ]( Q
7 ?" i8 V- ?' c' T你的回答正是我想要的结果!!!困扰我好久。
+ o0 [( w+ I: b8 n" |/ u
1 I' e1 R6 N2 G/ ^, Q再一次谢谢 镜子·空瓶
发表于 2008-12-26 16:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢5楼,学习了!
