查看: 2116|回复: 8
[已解决] 高频淬火能淬多深?
发表于 2008-12-26 13:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
高频淬火能淬多深?渗碳能渗多深,一般出图要在上面注明深度吗?
发表于 2008-12-26 14:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-26 15:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定要注明硬化层厚度,回答这个问题有点后怕。
发表于 2008-12-26 16:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看零件的硬化层厚度要求,热处理工艺决定你的高频功率和频率,然后选择出合适线圈。即所有的工艺决定于零件的使用要求。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-12-26 20:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
123
这么深应该已经够了吧 再深的话还是用其他的材料好了。
发表于 2008-12-27 16:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# kun168 的帖子
具体要看你要用什么材料,高频2--5mm是可以的,你要在图纸上注明。但是要注意零件的材料和形状,有很大的开裂可能哦!
发表于 2008-12-27 16:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以,但是不能随便标注哦,材质不一样能达到的厚度也不一样
发表于 2008-12-27 17:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 7# fu810123 的帖子
同意你的说法
发表于 2008-12-29 22:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 白辞 于 2008-12-26 16:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- B2 m' `, j: E4 M) ?% j3 a6 E
* ^" j- e* q' P! `: B5 S4 h/ c$ Y' a# V4 ~  ?0 n) K" A: C
  W! i. w2 c' ~9 x' O. `  @6 H
4 _: R: O; D% Q; x/ ]% X
零件的要求从设计性能而来,工艺必须保证零件的性能
