6天前
查看: 4172|回复: 22
[已答复] 能长期在高温环境下工作的材料?
发表于 2008-12-26 14:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请教给位找一种能在高温环境下工作的工程塑料!要求抗老化性能要好,耐高温125°左右、140°左右左右而且加工性能也好的?谢谢了!6 N" H  b7 U0 B4 M  R
8 Q0 W% p& z& [& O* t3 `0 }
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-12-28 14:18 编辑 ]
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
华氏911 -2 同一内容多主题求助,扣除多余得分
发表于 2008-12-26 15:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
最简单聚四氟
发表于 2008-12-26 15:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
最高耐150℃的有增强聚丙烯、环氧树酯;最高耐180℃的有DAP、有机硅、尼纶1010、增强聚酯;最高可耐260℃的有PDFE(聚四氟乙烯)、聚苯硫醚。
0 `( O- p: D2 @" l& E* L
) u( k3 s% p6 C/ J[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-12-26 15:35 编辑 ]
发表于 2008-12-26 16:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# shuiyuhan2007 的帖子
耐高温尼龙HPN特性与应用:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=515609" L1 \- `4 ~7 Z1 Z0 V; w
工程塑料的应用:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=445505
发表于 2008-12-26 18:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在网上查了下
/ }4 S8 @2 r6 p4 \超耐高温特种工程塑料--聚酰亚胺(PI),具有耐高温(-269~400℃)、高耐摩擦、自润滑、高强度、高绝缘、耐辐射、耐腐蚀、自润滑、热膨胀系数小、耐有机溶剂、自熄、无毒等综合性能。聚酰亚胺(PI)部分类别长期工作温度在350℃以上,短期可达450℃,是目前工程塑料中耐温性最好的工程塑料,它的综合性能也是其他特种工程塑料无法比拟的,被世人誉为“解决问题的能手”,广泛应用于航空、航天、机械、电气、原子能、微电子、薄膜、液晶显示等高技术领域。
发表于 2008-12-29 22:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可能的话用陶瓷的 耐高温性非常的好
发表于 2008-12-29 22:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 Happiness 于 2008-12-26 18:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 I9 `! U6 C* c* Z1 x5 |
在网上查了下
' Z* m! r  Z/ U; w" f1 P* s$ `8 l超耐高温特种工程塑料--聚酰亚胺(PI),具有耐高温(-269~400℃)、高耐摩擦、自润滑、高强度、高绝缘、耐辐射、耐腐蚀、自润滑、热膨胀系数小、耐有机溶剂、自熄、无毒等综合性能。聚酰亚胺(PI)部 ...
+ b- o" P! {% Y9 X+ n+ U8 o
以前用过聚酰亚胺,有一个很大的问题,变形太大,很难解决。
 楼主| 发表于 2008-12-30 16:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
能保温隔热的材料?
最近在搞一个设计,腔体内高温,长时间工作在126°C。要设计一个盒子大概700X400X300这么大吧,盒子要求保温隔热,盒体表面面手摸不烫控制在40°C一下,但不知道盒体和保温层选用什么材料比较好。所以求助各位高人帮忙!推荐几种好的隔热材料!
发表于 2008-12-30 16:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-30 16:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
那你的意思是用聚氨酯做中间夹层填充?
发表于 2008-12-30 17:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  喷涂聚氨酯硬质发泡高效保温材料,其热导率在0.018--0.022W / ( mK )。4 S$ [* r3 |2 g0 I
2  掺杂硅气凝胶高效保温材料,其热导率在800℃时,仅为0.038 W / ( mK )。1 a& j+ }" ?, ?2 u: l! V- I
3  酚醛泡沫高效保温材料,其热导率在0.022--0.032W / ( mK )。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-30 17:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
温度要控制好啊,要不一不小心就把聚氨酯隔热材料给融化了。
发表于 2008-12-30 19:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
推荐使用岩棉制品,300度以下的烤箱通常都是使用岩棉类耐火绝热材料,只不过选用岩棉的质量等级有区别。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-31 15:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以用聚氨酯喷涂的方法,聚氨酯保温隔热,而且还不易燃是很好的热绝缘材料。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-31 16:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
长时间工作在126°C这个温度没有饱和蒸汽高(大概170°C),蒸汽我用岩棉或玻璃棉保温,外面包一层0.4MM厚的铝皮,用手摸基本没感觉。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-7 17:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
可以采用真空方案,内腔与外腔之间抽成真空!!
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-7 17:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
泡沫石棉是新型轻质高效的保温节能材料它以天然矿物石棉纤维为原料,通过制浆、发泡、干燥成型工艺制成,具有容重轻、导热系数低、保温性能好.防水性能好、抗腐蚀、吸音防震.不刺激皮肤.无粉尘污染的特点.可任意裁剪、弯曲、施工简便迅速。执行标准:中华人民共和国JC812(96)标准。' f( A; |8 L2 i' A7 H+ U% J
  该产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金建筑等部门,是各种热力管道、设备、窑炉、冷冻设备等工业保温隔热的理想材料。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2009-1-7 17:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对隔热材料不是很熟悉  不过楼主可以从3方面考虑:
, j, O" d' e0 Z' p6 t1、能否满足使用要求。
) [/ M0 p+ O8 F9 {2 p, l: b2、材料本身的成本以及加工难度造成的成本。! C. d. y8 z5 r2 P0 @1 i& A
3、安全性能,有无隐患等。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-8 09:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
硅酸铝纤维毡.针刺毯都行.
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-14 17:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原帖由 mdoo1 于 2009-1-8 09:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& F1 Z: s2 ~* P; V5 h
硅酸铝纤维毡.针刺毯都行.
; Y2 U2 j: R: E: `/ |; L' A这两样都耐上千度,这也太大材小用了吧 ,而且成本也比较高,
  x) I* ?$ n3 M( }5 z3 g6 \+ }如果真能保持120左右,聚氨酯还是比较好的
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-14 19:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
根据你设计的设备的要求,无特殊要求的,这点温度,用粘土砖或耐火材料就可以阿,可分为内衬和外衬;如果要求较高硅酸铝纤维制品吧。客体一般的12的钢板就可以阿。如果有瞬间温度较高的话可以用耐热钢材,302、303都可以。粘土砖、耐火砖可以就地取材,要求不高的话用过的旧的就行。耐热钢材江苏兴化那边很多
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2010-10-27 15:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
http://www.zswhua.com/show.asp?id=203$ _, R( w: l8 D1 v. a2 ~; `
ZS-1耐高温隔热保温材料,使用也很方便,90元/公斤,性能很好,就是价格贵了一些
发表于 2010-11-26 22:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
含氟的好像比较耐高温一点
