查看: 2869|回复: 9
[讨论] 出夹具装配图
发表于 2008-12-26 15:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
用sw怎么出夹具装配图呢?因为夹具装配图有一个要求,被加工的零件要用双点画线表示而且其他夹具零件不会被遮挡,怎么用sw实现呢?我记得ug有个功能可以设置参考零件,这样就不会影响其他部件的投影,被挡住的部分也可以显示出来,sw有没的呢或者可以用其他的方法,请高手指点一下。
发表于 2008-12-26 15:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也想知道这个呀!
发表于 2008-12-26 15:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-26 16:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个我试过,可以把整个零件的线形都设置成点画线,就是被加工零件遮挡的部分还要显示出来就是难了,不知道有没好的方法?
 楼主| 发表于 2008-12-26 16:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
夹具图就是这样和其他的装配图一样一般不显示隐藏线,只是加入的被加工零件并不遮挡其他零件的投影就有点不好弄了。
 楼主| 发表于 2008-12-26 16:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
怎么没人回答了,难道大家没出过这种图吗,随便什么办法都可以讲讲嘛,只要能做的出来就可以发表讨论下噻
发表于 2008-12-26 16:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
差不多一样吧,我以前用过,好久没有用了,不行你就换个软件不就好了吗?
 楼主| 发表于 2008-12-26 17:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
ug其他人不会用
发表于 2008-12-26 19:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-26 19:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
长见识啦,明天看看,还真没用过呢
