查看: 1087|回复: 0
[分享] 电镀的基本知识
发表于 2008-12-26 17:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
   电镀为一种电解过程,提供镀层金属的金属片作用有如阳极,电解液通常为镀着金属的离子溶液,被镀物作用则有如阴极,阳极与阴极间输入电压后,吸引电解液中的金属离子游至阴极,还原后即镀着其上。同时阳极的金属再溶解,提供电解液更多的金属离子。某些情况下使用不溶性阳极,电镀时需添加新群电解液补充镀著金属离子。
- I# q0 s( w3 C* f! W7 n& |        一般泛指以电解还原反应在物体上镀一层膜。其目前使用种类有:一般电镀方法有(electroplating)、复合电镀 (复合的plating)、合金电镀 (合金plating)、局部电镀 (挑选的plating) 、笔电镀(钢笔plating)等等。由於电镀表面具有保护兼装饰效用;故广被应用。也有少部分的电镀提供其他特性,诸如高导电性、高度光反射性或降低毒性, 最常使用的电镀金属为镍、铬、锡、铜、银及金。电镀技术目前可电镀之金属约70种,合金电镀约15种。
硬铬电镀
硬铬电镀
五金模硬铬电镀
五金模硬铬电镀
机械零件硬铬电镀J-01
机械零件硬铬电镀J-01
机械零件硬铬电镀J-02
机械零件硬铬电镀J-02
机械零件硬铬电镀J-03
机械零件硬铬电镀J-03
机械零件硬铬电镀J-04
机械零件硬铬电镀J-04
塑胶模具硬铬电镀
塑胶模具硬铬电镀
橡胶模具硬铬电镀
橡胶模具硬铬电镀
