查看: 2523|回复: 5
[求助] 检测材料的冲击值目的是什么?
发表于 2008-12-26 23:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州遵义
检测材料的冲击值目的是什么?
1 |9 W0 z) v$ H* w6 g一个材料做了0度冲击合格,还用做常温的冲击吗?
发表于 2008-12-27 10:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
评价材料在大能量冲击载荷下破坏的缺口敏感性,在高低温条件下的韧脆转变特性,通过对冲击断口的分析还可用于评价材料的冶金质量和热加工质量。5 s  d$ p# i/ Z' \3 _; k' z
做什么温度的试验是按需要和参照标准规定决定的。如果规定作0度试验,当然就没有必要作室温冲击了。
发表于 2008-12-27 11:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高温冲击的目的是什么?哪些单位会对高温冲击感兴趣呢?因为一般的检测机构都不会去做高温冲击的。
发表于 2008-12-27 16:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
测定材料之冲击值,以了解材料之韧性(toughness)或脆性(brittleness).
6 j3 l2 q! H' o! T观察材料冲击值破断面与冲击值(impact value)间之关系了解材料在不同温度下,冲击值改变的情形,并藉由温度-冲击值曲线求出材料之转换温度.
发表于 2008-12-27 17:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
冲击韧性(冲击值)ak* P# _. o" r* q: p0 Q- M
  工程上常用一次摆锤冲击弯曲试验来测定材料抵抗冲击载荷的能力,即测定冲击载荷试样被折断而消耗的冲击功Ak,单位为焦耳(J)。' C" F) T4 ^& V
  而用试样缺口处的截面积F去除Ak,可得到材料的冲击韧度(冲击值)指标,即ak=Ak/F,其单位为kJ/m2或J/cm2。# }3 ]' t" X7 l+ |+ I
  因此,冲击韧度ak表示材料在冲击载荷作用下抵抗变形和断裂的能力。ak值的大小表示材料的韧性好坏。& L4 c4 o  b& B3 G: v( M& g9 o
  一般把ak值低的材料称为脆性材料,ak值高的材料称为韧性材料。
) x) _# z, ?4 o" T$ c  ak值取决于材料及其状态,同时与试样的形状、尺寸有很大关系。ak值对材料的内部结构缺陷、显微组织的变化很敏感,如夹杂物、偏析、气泡、内部裂纹、钢的回火脆性、晶粒粗化等都会使ak值明显降低;同种材料的试样,缺口越深、越尖锐,缺口处应力集中程度越大,越容易变形和断裂,冲击功越小,材料表现出来的脆性越高。因此不同类型和尺寸的试样,其ak或Ak值不能直接比较。
6 k' q1 @4 a5 j0 }  材料的ak值随温度的降低而减小,且在某一温度范围内,ak值发生急剧降低,这种现象称为冷脆,此温度范围称为“韧脆转变温度(Tk)”。; ~" t8 J# G% x0 v8 N' W
  冲击韧度指标的实际意义在于揭示材料的变脆倾向。
发表于 2008-12-27 18:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回3楼,高温冲击试验常用于检验蓝脆和某些材料在不同温度时的由于重结晶条件下的韧性变化特性。应该是研究材料的单位才会做吧,或者对于新材料研发。。。
