查看: 3161|回复: 7
[已答复] 12的球刀切削参数是多少?
发表于 2008-12-27 00:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林吉林市
杂牌硬质合金12球刀,请问转速、进给、ap、ac都应该是多少啊 ??
发表于 2008-12-27 01:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 1# jlzho 的帖子
切削什么材质?刀具结构(刃数)?合金牌号?冷却条件?。。。都要提供才可以
astrokylin + 2 应助
发表于 2008-12-27 02:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
45#钢S3500    F1800  每刀进0.25MM! m6 \/ B1 h; J$ v# X$ j- F' U
718    S3500    F1500  每刀进0.18MM- e3 I, S. O5 U. z$ ~
热处理46~52  S3500   F1500    每刀进0.1MM9 h6 R6 R! M/ U' L; F' t- O$ S3 _
都是精光参数,仅供参考
astrokylin + 2 应助
发表于 2008-12-27 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
转速和进给多少要看你机床的性质了,一般这些都是一个合格的操作员该懂的
astrokylin + 2 应助
发表于 2008-12-27 08:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
网上搜一下切削参数表
astrokylin + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-12-27 19:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
40Gr材料  机床刚性一般  一个型腔的加工  网上我搜过 都是名牌的刀具
astrokylin + 2 应助
发表于 2008-12-27 21:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不能单看刀具的大小 还得关注刀具的牌子 伸出长度 加工的部位等等 很多需要考虑的
astrokylin + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-12-28 00:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
40Gr材料  机床刚性一般  一个型腔的加工 伸出75长
astrokylin + 2 应助
