以下是引用zhou202在2005-9-5 16:32:47的发言:% P' G& Z& V6 J! e% }" H2 N( d* x
wqxcad:+ ]" k( a/ x9 _/ p7 D2 [& q
谢谢,已按你的解决.还有一事相问,就是在标题栏中设计日期如何链接?如果链接成SW-短日期,就会随着系统日期的改变而改变,而如果链接成生成日期,则带了生成的时间,肯定不行.我看论坛上好多人的模板干脆是空了这一项.7 a# P/ s' V, r! c0 Q( z: H( o
如果要系统直接写入时间,则只有上述两种方法。但我建议大家不要使用,还是进入工程图,单击右键,选择 编辑图纸格式 ,然后在 日期 后面 输入 日期。因为如果你们有蓝图存档管理,则电脑中时间和存档时间会不一致的,造成管理混乱。/ L+ A5 r+ h1 D$ j
[此贴子已经被作者于2005-9-9 12:16:39编辑过]
. ^) g$ D ~4 J6 T: c* n* U2 L0 t |
