查看: 2359|回复: 7
[已解决] 求一端为公制细牙内螺纹,一端为外管螺纹的直角弯头
发表于 2008-12-27 12:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
想找一端为公制细牙内螺纹M36x2,一端为G3/4外螺纹的直角弯头,或者找一个两端都为内螺纹M36x2的直角弯头。
8 }8 Q4 I  o: [" z, n3 b! D1 N1 ?0 X* o提供厂家或样本都可。5 X& g0 n( j, N* D  ]% N% Y
谢谢!
发表于 2009-1-2 10:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也经常遇到这种问题,& m2 d  z% A7 j
但一般真的很难找到合适的变径接头
$ m( n" D  x" M* P4 |所以我一般都是自己出张零件图,/ `0 m  e/ u: i9 S
然后去加工出来
虎强 + 2 积极讨论
 楼主| 发表于 2009-1-2 11:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# iguocai 的帖子
没有办法,实际上我已这样办了。  l" j; r6 d, r6 o
关键是找不到公制细牙内螺纹的管接头。
发表于 2009-1-2 16:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我也经常遇到这种问题,, B5 C' R( u5 _) W) `& ^3 U7 ~; R" v1 E
但一般真的很难找到合适的变径接头
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
虎强 -3 复制他人发言
发表于 2009-1-2 20:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
实在不行的话,可以分别加工两端的内螺纹和外螺纹,再各自铣削45度角度,焊接而成。
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2009-1-3 09:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
如果数量不多,可以找个加工厂做几个,如果数量多,可以找大厂批量铸造后加工。买估计是买不到的。' X& o4 l+ E; H9 f9 Z1 ?( \
     而且,管件弯头一般为英制内螺纹,公制内螺纹的而且是细牙的更不会有了。加之,另一端是英制外螺纹的弯头。这个世界上就没有这样设计机件的人。
5 E3 R1 [2 t4 h5 {* D    建议改变一种观念来重新设计这个弯头。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-1-3 15:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这东西没办法的,是买不到的 除非人家订做后没来拿后来流到市场里卖 估计楼主量也不大 建议自己做
发表于 2009-1-21 10:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
