查看: 3760|回复: 14
[讨论结束] 求PLC电气控制柜设计方法
发表于 2008-12-27 14:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我想知道plc电气控制柜内部模块、继电器、断路器,端子如何布局,已经如何走线方面的一些知识,请高手指教!谢谢
发表于 2009-2-15 17:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
具体哪种PLC,因为都不一样,有一体式的,有模块插接式的.一般制柜都是PLC放在上面,开关与继电器在下,柜上要有通风孔.
发表于 2009-2-16 09:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般中小型的PLC控制柜的布局均由柜内走线槽搁成不同的部分,每种同样类型的器件要布置到同一部分,这样有利于布线及检查.
发表于 2009-2-16 12:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个问题很难几句话说得清楚) o+ B9 @$ m- }* C" X; J6 [. t
看书吧
发表于 2009-2-17 16:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好像不是一两句话能说清楚的,你还是对应品牌,看手册吧!
发表于 2009-2-18 08:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有这方面的书籍呀,有的话请发上来看看呀
发表于 2009-2-19 08:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不是一两句话能说清楚的,看书吧
发表于 2009-2-19 13:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
基本上是这样的:PLC放在最上面,下面是开关、断路器等,再下面是接触器,最下面是对外接线端子,按钮、指示灯等操作器件安装于控制柜面板上,在布线时应注意高压、低压线路的分开布置,功率与控制线路的分开布置。基本上就是这样的。
发表于 2009-2-20 15:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
饿饭大使馆大幅度次序内如同
发表于 2009-2-20 20:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有这方面标准的,发上来看看呀
. G1 M* W- v% }) F& r' Z+ c  r  ~急需
发表于 2009-2-21 10:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有控制柜设计这方面的软件 楼主可以自己找一下
发表于 2009-2-21 16:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 fuzhichun126 于 2009-2-19 13:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' l8 U2 U" j7 W. @. z9 J; w基本上是这样的:PLC放在最上面,下面是开关、断路器等,再下面是接触器,最下面是对外接线端子,按钮、指示灯等操作器件安装于控制柜面板上,在布线时应注意高压、低压线路的分开布置,功率与控制线路的分开布置。基 ...
8 t! i, y$ ?+ l/ ]$ r+ T& [* Q
普通要求的这样就可以了,如果说要求很高的话,就需要加一些反干扰措施。如隔离变压器,滤波器,等等。强电和弱电最好分开些布线。
发表于 2010-1-5 23:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找个实际项目做一次就熟了
发表于 2010-1-6 08:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
挺复杂的,不是一句两句能说清楚的,最好的办法就是哪位有工程实例的图纸分享一下。
