发表于 2008-12-27 16:40:49
来自: 中国福建福州
碳化钨 化学式WC。全称为 Wolfram Carbide, * X" n' i3 `( @" D/ J
为黑色六方晶体,有金属光泽,硬度与金刚石相近,为电、热的良好导体。熔点2870℃, 沸点6000℃,相对密度 15.63(18℃)。碳化钨不溶于水、盐酸和硫酸,易溶于硝酸-氢氟酸的混合酸中。纯的碳化钨易碎,若掺入少量钛、钴等金属,就能减少脆性。用作钢材切割工具的碳化钨,常加入碳化钛、碳化钽或它们的混合物,以提高抗爆能力。碳化钨的化学性质稳定。 2 ^$ q; o) H' s9 l5 @5 I
在碳化钨中,碳原子嵌入钨金属晶格的间隙,并不破坏原有金属的晶格,形成填隙固溶体,因此也称填隙(或插入)化合物。碳化钨可由钨和碳的混合物高温加热制得,氢气或烃类的存在能加速反应的进行。若用钨的含氧化合物进行制备,产品最终必须在1500℃进行真空处理, 以除去碳氧化合物。碳化钨适宜在高温下进行机械加工,可制作切削工具、窑炉的结构材料、喷气发动机、燃气轮机、喷嘴等。
/ s7 |- e4 D- x6 ~+ e 钨与碳的另一个化合物为碳化二钨,化学式为 W2C,熔点为2860℃,沸点6000℃,相对密度17.15。其性质、制法、用途同碳化钨。
% d3 c; U5 E$ V# R4 Q
1 ?0 c4 g ]; z1 X; E1 g1 b& [(1)等离子或超音速喷涂镍铬/碳化铬涂层,其涂层厚度0.4~0.5mm,其寿命可达8~10年(粉煤锅炉),因等离子喷涂设备复杂,不能在现场施工。 7 `* b9 t2 G- W( ?
(2)电弧喷涂铁基碳化铬粉芯丝材,其使用寿命(粉煤锅炉)可以延长一个大修期。 * [6 `1 Q: F& |2 P W8 q
(3)亚音速火焰粉末喷涂镍铬/碳化铬(25∶75)涂层,厚度0.3~0.4mm,抗高温腐蚀及磨粒磨效果明显。其寿命6年以上。% |, e# Z8 \9 Q$ K \
采用亚音速火焰喷涂、电弧喷涂、等离子喷涂、超音速喷涂等不同工艺,喷涂镍铬钛、镍铬合金或镍铬-碳化铬涂层,有效地解决了水冷壁管、过热器管的磨蚀问题。 |
