查看: 2768|回复: 1
[其它] 厂区生活污水下水道管理作业指导书
发表于 2008-12-27 18:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃酒泉
   1、         编制目的 & }0 ^" j" [3 l7 A0 F
        为了规范化厂区生活污水下水道施工,保证工程质量,特编写此作业指导书
' _/ X) d/ X* H* f    2、         适用范围   z5 V& y# E' O4 `( t4 ^1 I% T
        本作业指导书适用于全厂生活污水下水道工程开挖、安装及回填工程。
/ M5 W+ e- e4 l# I8 I1 C    3、         编制依据 ! |5 j: q) K( J. E* [+ ?* i
        《火电施工质量检验及评定标准》(土建篇) * v3 @' }" L2 E
        《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
. g% L+ o( t' ]        《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 ' |( d! v$ f6 _+ B# f
        《生活污水下水道系统图》 + d- [( C/ l, I8 e" I5 x
        《生活污水下水道布置图》 + n, i6 S( i5 k# z
        《建筑施工手册》(第四版) ' v8 {5 F4 A) _
        《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
- s3 g0 E9 L8 \7 z$ S, }- @        《电力建设危险点分析及预控措施》 1 }; f# Z9 \! k5 v5 _* d( f
    4、         作业条件及准备 - {0 K$ m1 }9 i; R  A4 v4 N) \3 {
    4.1   工程概况
4 I5 e) F& r* y$ Z2 f    本厂生活污水下水道主要分布在固定端、扩建端、炉后及输煤区域,总长度近1300米,管底标高23.30~19.82(绝对标高), . S7 P  e) X1 R# W3 D0 N
    排水坡度为0.5%,管道采用HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管,管径以De表示,并设置砖砌D1000检查井55座。具体平面布置见《厂区生活污水下水道布置图》。 . g" |) Y% B0 F4 S  z; d  K# g; q/ S
    4.2   工程地质
, M* F$ R- R: w/ l0 n    地形与地貌:生活污水下水道所在地貌比较单一,场地平整,地面标高变化较小,未见不良地质现象存在。
3 C" Q( n9 q' N) A/ _# U. d    水文地质条件:由平圩二电厂《岩土工程勘察报告》得知,本厂区地基土为粉质粘土,褐黄色、稍湿、硬塑,含少量铁锰结核和钙质结石,重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°。
+ c5 F# d4 N8 S& i' v, R6 N3 a- S% ]! b, Z8 K2 c
    4.3         人员机械配置情况
5 b/ e- B. g& J+ E        反铲挖土机     2台     水准仪   1个
# O8 z5 _( O8 m! B        蛙式打夯机     3台     普工   20名 - D* M/ ?! U4 a- F
        5吨自卸汽车     4辆     平板振动器 2个
4 B+ x$ \2 G4 _3 r# c    4.4   材料准备 % o) ~7 Q/ c7 H. W0 Z' R& w
    4.4.1   砂子:砌体选用中砂,用5mm孔径筛过,含泥量≤5%。 . k1 u0 b& i- h; Y9 b) u
    4.4.2   水泥:强度等级32.5的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 / E- M- `$ _) u2 {0 F1 z
    4.4.3   水:要求洁净,无有害物质。
9 a' A* A7 c, C8 t: Y, [* E    4.4.4   管道必须有出厂合格证,符合设计要求。
% C5 A2 Y! t( ?* F7 m    4.4.5   钢筋必须有出厂合格证,进入现场后必须经过试验室复试合格后方可使用。
# c  k3 Y) ?2 a+ w( h" ^
. f6 [+ |+ D+ y& v% `' @  I    5、   作业方案
' a6 k( e- t* c" L1 J    5.1   作业顺序 6 x2 h, g( ~* M  H
    定位放线及高程控制→土方开挖→垫层施工→管道安装→管道接头处理→检查井施工→土方回填。根据现场条件和工程进度要求合理分段进行施工,每段由低向高作业。
) C& f) o8 u6 U, b, L( r& C, l/ x7 M8 s
    5 . 2   定位放线及高程控制
8 W0 M( _5 K. A$ B' b
# X  r8 e6 T* D% Z! a    根据厂区轴线控制网采用全站仪及经纬仪,建立控制轴线桩。该工程放线采用直角坐标法、角度交汇法进行各轴线控制点的测定,四点确定后闭合无误再布设控制桩进行控制。了解定线、定位和高程测量的精度要求;熟悉现场情况,了解控制点的布置及分布情况;从厂区控制网的坐标向基槽四周测设轴线控制桩并保护好,作为放线的依据;根据厂区高程控制点在道路周围布置Ⅲ等水准点,在基槽的施工过程中,根据这些水准点按Ⅲ等水准测量的精度和方法测定基槽各部分的标高。控制标高(±0.00)必须从附近水准点直接引测,以免产生累计误差,水准点四周用砖砌加以保护。 ( y) F/ @6 ?8 S) w
  {. ~2 Q, `. n- H+ @! u
    5.3   土方开挖 , s: i8 c2 ~1 S/ r0 u2 {# S3 N
    5.3.1 边坡稳定性分析 / y* K8 _0 a! _, o+ a
    基槽开挖坡度1:0.5(坡角β=63.43°),对边坡进行稳定性分析:粉质粘土重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°,参照《建筑施工简易计算》(机械工业出版社)P43-45由γ=20kN/m3和β=63.43°查φs-β曲线,
& l, `/ E" [& P, B" `+ k/ |4 |
5 m; j, k3 O$ d7 @5 o5 F  m
# l+ F& w2 x/ Q5 c5 [! D              得稳定系数φs=6.25,本次放坡的极限高度为:Hc=
3 ~  y3 p- |6 C$ n4 E+ r) h$ |& m7 Q, D, k    φs.c/γ=6.25×39.1/20≈12.22m,取稳定安全系数k=1.3,H=Hc/k=12.22/1.3=9.4m>4.68m,由于本基槽开挖最深深度为4.68m,故在采取无支护开挖前提下,该边坡设定可取的。 : n2 |$ f9 B2 o+ Y4 i% l/ {7 Q* C
2 @8 a* J3 [% l* B  x9 d    5.3.2 开挖注意事项
* n# H! v4 F9 K    a)   基槽边角部位,机械开挖不到之处,应用少量人工配合清坡,将松土清至机械作业半径范围内,再用机械掏取运走,修坡以厘米作限制误差。
( @- f3 r# `0 Y0 P8 N% r    b)
3 m1 J- R* _0 ~. U" B- i    机械开挖应由深至浅,基底及边坡应预留一层30cm厚土层用人工清底、修坡、找平,以保证基底标高和边坡坡度正确,避免超挖和土层遭受扰动。
, q. e" C1 V, Y8 _9 v    c)
- \1 @+ v# \7 K7 S; e6 v    机械挖土应自上而下进行,严禁先挖坡脚,采用先在沟侧挖出坡度,然后根据实际情况可分层开挖内部土方,跟据现场实际情况因表层为耕植土必须运到厂外弃土场,表层1m以下的原土开挖后运到土场堆放,以备回填使用。
& U- T, ~9 s; m% R
9 k) i( B! _5 B: m0 ^! O    d)   : q; t/ _" e6 _9 m
    基槽土方开挖区域可能有地下管道及电缆,因此开挖前应查明周边环境包括地下各种管线分布及现状,挖土时需小心注意,如发现异常,要尽快报告,开挖深度超过2m时,应按照高处作业的有关要求设置临边防护,设有专用梯道供作业人员上下。 1 d. z  z0 p6 l: `) S
% r! B5 E8 Z8 N% |4 a8 g2 L" X9 t6 A: _    e)     机械开挖时应对平面控制桩、水准点、基槽平面位置、水平标高、边坡坡度等定期进行复测检查。所挖土方要运至指定地点弃土,不得乱堆乱卸。   {- N. p% K3 Z5 J
    f)     做好机械表面清洁和运输道路的清理工作,以提高挖土和运输效率。 % [0 q2 I6 d; R9 e- r$ `0 v
    5.4   垫层施工 0 o; u$ \2 ]6 k# [7 \
          j  z9 Q$ P2 o0 t; G
    HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管采用砂垫层或碎石垫层,垫层宽≥管道外径,UPVC管或HDPE双壁波纹管必须敷设在坚实的土层中,在一般较好的原状土上,采用100mm中粗砂垫层,如在回填土上时,回填土必须认真分层夯实后,铺筑150mm厚5~40mm的碎石并且夯实,其上用50mm中粗砂抄平,宽度与槽底同宽,垫层在管子接口部位预留凹槽,以便安装管子操作,接口完成后,随即用相同材料填筑密实。
# g4 k+ K1 B  u" z+ O- v, M    5.5   管道安装与接头处理 % q8 {  U5 I( |  y8 d7 P. B
        6 a: H8 i' c4 f9 a2 S3 H
    HDPE双壁波纹管或UPVC管在搬运时小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰撞、抛摔拖滚。安装前清理干净承口内壁和插口端工作面及橡胶圈,在插口端画出插入承口深度的标记,橡胶圈安装在插口端第三道槽内,在橡胶圈和承壁上均匀涂有肥皂水或润滑剂。润滑剂可选用硅油,禁止用黄油或其他油类作润滑剂,将承插口端面的中心轴线对齐,保持插入管段的平直,用两个手动葫芦从两侧同步拉动就位。使密封橡胶圈正确就位,不扭曲,不脱落。管道接口后,复查管道的轴线和标高。管道与检查井连接采用短管,管头伸出检查井250mm~500mm,同时检查井底板在管下伸出井壁500mm。 " M* ^7 V  q" L( x; u0 g
3 y6 H" @5 |! b. E4 R$ D    5.6   检查井的施工 6 [! i4 i' ?% S3 K% Z, o
        砌筑检查井时,灰缝饱满。井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 - Q* P/ h0 I9 D. W
    井墙抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水砂浆,检查井在砌筑时,根据现场的控制网对单项工程的标高及轴线进行测设。检查井的中心位置必须满足施工规范要求。检查井与管道接口处用砂浆灌密实。检查井盖板进入现场必须进行复检,复检合格后方可使用。
; q9 P/ r: c! F  {! S5 @) \( P0 M3 T' n0 D6 J( o- p# o
    5.7   回填土 , R/ `" g( `0 E
    回填土是确保生活污水下水道总体质量的重要环节,具体要求如下:
3 c' P) o9 H: ~, l) r/ u- |    ⑴
$ M3 @# F3 U4 @/ y    管底为粗砂碎石垫层,厚300mm,先铺一层碎石再铺一层粗砂进行夯实,至粗砂充分填满碎石缝隙为准,管两侧采用中粗砂分层夯实回填至管顶。回填砂时应洒水润湿分层夯实,直至其干容重满足要求。
( r% K1 p  p+ P; [2 n, X
" f6 k- B9 c! H$ B2 Y* X    ⑵       管顶以上,采用轻亚粘土回填,不得采用淤泥、石块、砖头、冻土硬块
+ X. m3 b" H5 M7 ]' t; n, z# [8 `    等作为管道的回填土,不允许采用坚硬或硬塑状的纯粘土。 " ~. [& t% r! F
    ⑶       回填应在管道两侧同时进行,必须严格逐层夯实,每层填土厚度为300mm,
, N* I9 a( ^3 e9 b    此部分填土宜夯密到该土料最大容重的90%以上,回填夯实尽量避免在雨天进行,
* b" D) f% I! T# n; W; }    管道施工时应采取有效的排水措施,施工完应及时试压回填,防止浮管情况发生。 ! ~8 y+ n/ N4 x4 S+ r% u  J& u
    ⑷     # }7 v( k' @) B! c% ?% E. U
    做好地基验槽记录,控制好标高。分层铺垫,分层夯实,每层的铺设厚度不得超过以上所规定值,铺好后应经密实度检验合格后方可进行下面的施工。回填采用人工机械夯实,,当两机平行时其间距不得小于3m,在同一夯打路线上,前后间距不得小于10m。
. V$ ?7 C  X, |2 a
3 Q* R6 s$ r' ^9 N( J; Z    ⑸
1 ]7 X( J4 f$ d" ^    回填土时应预留一定的下沉高度,以备在行车、堆重或干湿交替等自然因素作用下,土体逐渐沉落密实。预留下沉高度:对砂土为1.5%;对粉质粘土为3.5%。回填时需特别注意,在不损坏管道的情况下,方可采用机械填土回填夯实,否则必须用人工填土回填夯实。
4 t) i# E5 k# V* p6 p' {% }" C/ W6 e* b
    6、   质量评验标准
% q" a! q! _0 N; Q1 q: A$ n7 Y9 [    6.1   挖方 ; H# M5 R6 T5 t
        序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具 % |+ A% A) |6 J
        合格 优良
0 @: z/ K; e2 O7 W        1 基底土质 一类 必须符合设计要求 观察检查及检查试验记录 4 O, Z* Q% n9 k% w
        2 边坡坡度偏差 二类 mm 应符合有关现行规范规定和施工技术措施要求,不允许偏陡 观察或坡度尺检查
/ H- q5 f  b  e2 _* s) v        3 顶 ) g- l) R) N) y2 C
        面 # X+ [4 R1 B6 B1 ~" ?* {
        标 " a" `7 L8 _; i) F
        高 / a; s8 K9 U& O3 O
        偏
- [. A, |4 E. D        差 管沟 三类 mm 0~-50 水准仪检查
1 O9 ?' Z- u' q7 }5 s; y        机械挖方及场地平整 +100~-50 / l4 f1 a0 M/ V0 |
        人工挖方及场地平整 +10~-50
  L. H% I( L2 v- E" e# ]; V$ b        地面基层 0~-20 0 |3 V% C2 B) o9 q9 c  P1 E7 R1 [
        4 几何尺寸偏差 三类 mm +20~0 拉线和尺量(从定位中心线至纵横边)检查
  Z' E7 L1 K' Z- E5 Q) ^& M        5 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查
5 z& q3 }0 D' O# c
' d" S8 P4 o$ h    6.2   填方 . S+ I  g2 N; ]( V# l
        序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具   W2 A; l6 Y( X9 [' M0 C5 A. H* w
        合格 优良 9 d! `( K  c: a# U7 ?& K
        1 基底处理 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查及检查施工记录
( D8 Y+ l  o6 E! p. W0 [        2 填方土料 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查或取样试验 7 m) K" x9 F; R
        3 干密度 一类 合格率不小于90%,同时不合格干密度值与设计值差不大于0.08g/cm3,且不应集中 用小轻便触探仪直接通过锤击数检验 3 s; m- H! W9 J2 p5 ]9 c4 k. C- j
# j+ N1 G) `( R) z7 H        4 边坡坡度偏差 二类 应符合设计要求和有关现行规范及施工技术措施规定 观察或坡度尺检查
" A4 m9 |; @' U5 P1 F" y        5 顶面标高偏差 人工填方 三类 mm ±20 水准仪或按标高桩拉线尺量 " O! d3 r8 U1 C! W% d8 M6 F
        机械填方 ±50
; I2 C2 f: m4 P  i4 V- D  m        场地平整 ±50
' e/ [# M* b- ?2 R  u, A3 x        6 几何尺寸 三类 mm 大于或等于设计值 从定位中心线至纵横边拉线和尺量
. @) t8 k7 j$ ?% \5 X        7 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查 " p! E$ G! z3 p$ a) Y0 v
7、 安全文明施工措施
; ]/ K# e" R: q' w- G0 `    7.1       安全施工措施 ( E" h9 P& `8 p
    基槽面上须按规范设立维护栏杆,作业人员施工前需进行交底,使其了解工作的危险因素。机械在进行作业时需注意安全,人工机械打夯时须注意所夯地面是否有硬物,如有硬物须清理干净,防止夯击时造成夯机或碎物伤人。临边安全围栏拆除时必须经过批准后方可拆除,被拆除的临边栏杆区域未及时回填对可能造成危险区地,必须采用活动围栏围挡,防止人员坠落,确保安全。挖土机行走或作业时,严禁任何人在伸臂及挖斗下面通过或逗留。严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。运土车辆装运土时,必须控制装土量,不得装土太满。车厢无后盖的车辆不得运土。车辆运土期间,必须做到“一日两清”,保持厂区道路清洁。 5 y. @3 S: L/ }, i
; T  X* f( ?2 W5 W$ H: N5 c4 i    7.1.1   危险点分析及预控措施 序号危险点控制措施依据' A8 g8 O% {& s/ I$ u* t- z! \
        1挖土机行走或工作时伤人、伤物1、 禁任何人在伸臂及挖斗下面通过。 2、 严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。 3、 4 I; X# {  L$ W5 ^  I) X) P' t* S
        严禁在挖土机的回转半径内进行各种辅助工作或平整场地。 4、 ; [: G& u$ }0 Y: O
        挖土机暂停工作时应将挖斗放到地面上,不得使其悬空。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分): q8 c/ \4 h1 W4 z- \5 ^; p' {
        2用机械装卸不当1、 装土区及卸土区应划定危险区,无关人员不得进入。 2、
% \. p* w: i( q; Q: G        往机动车上装土,应待车辆停稳后方可进行,挖斗严禁从驾驶室上方越过。 3、 3 ?( a$ V8 @1 r) U# F  q
        清除斗内的泥土或石块,应在挖土机停止运转、司机许可后方可进行。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)& }+ v) `& ~. v  t7 S
8 [" V- I- A: g& m: p
    ! G5 a8 V. B! N5 n8 i- V% P
    7.2       文明施工措施 % w' G2 y+ p6 J: V  x
( ?$ n4 y( _9 ?( O; i    在工程施工期间保持现场整洁,应保持现场不出现不必要的障碍,排除雨水和污水,并应将设备和多余材料进行储存并作妥善安排,从施工现场应及时清理运走废料、垃圾及不再需要的临时工具。做到“工完料尽场地清”。严格遵守项目部制订的文明施工管理制度。在自己的责任区内,责任到人,并有醒目标牌;适时张挂安全标志牌、安全灯箱及安全标语;施工现场实行禁止吸烟制度,并设有明显标志。设备、材料堆放场地平整、坚实,码放整齐、成形、有序,安全可靠。
( D6 J! n1 x. [9 E( s5 {" L    环境因素分析 % u" |/ r) m2 r. {
        序号 作业活动 环境因素 环境影响 类别 标识 采取措施
2 ~+ {+ l0 \+ K& G) X  n5 x/ p! l        1.   机械设备作业 噪音、尾气排放、粉尘 噪音、大气污染 三级三类 ▲ 禁鸣喇叭,机械性能保持稳定,控制车速 ) i7 \& V* h# J# K: ~7 v
        2.   土方运输 弃土、灰尘 道路、大气污染 三级三级 ▲ 专人定时清理道路、保持路面湿润 * h4 R. z  v; k! |$ V& u  E
        3.   噪声 噪音 噪音 三级三类 ▲ 调整作业时间
' @5 u8 G4 E: g    ○——重大环境因素   ▲——一般环境因素+ k( q+ W% G7 J! m5 D) N2 o
# V; n/ s0 G( ]1 H$ B$ I# S( [
发表于 2009-1-6 09:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
好资料啊。谢谢楼主!
