2021-06-25
查看: 1178|回复: 2
[讨论] 谁能告诉pro\e与ug的最大不同
发表于 2008-12-27 18:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
谁能告诉pro\e与ug的最大不同
发表于 2008-12-27 19:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
下面给你世界三大强软件的写资料:
9 W2 w( S) T  [' RPROE和UG领域不同!PROE是电子业的老大,我们把工业分成几个领域:第一个航空航天,第二个汽车,第三个电子,第四个机械,第五个玩具(第五个就是一般的造形)
+ |" {; q" _; k9 U假如是航空航天,PROE沾不上边,完全没办到,他是CATIA,如果是造一驾飞机,就是CATIA的世界,除是航空航天和汽车,所有其他的都是PROE的天下,你说谁好谁坏呢?很难讲!
4 a. y, r3 v( _他们的功能差别:假如你要只想做出来,不管能不能搭配,只是用一个软件去做,CATIA和UG是很好的软件做,全世界三大软件就是CATIA、UG和PROE,这是三个高阶软件,三个之间到底有什么不同,很大的不同就在于PROE是参数设计,所以,PROE讲究的是设计变化。就比如说做一个鼠标,你用PROE做很好,他可以设计变化,鼠标在中国可能卖贵的也就80块,他要求的精密度不高!是吧!如果你用PROE做,软件的设计变化能力很高,一下就可以做出很多的造形。如果你是要用UG去做这个鼠标可能不是100块,可能是10000块,因为他的精密度很高,但是很复杂,要设计变化很困难,但是他精密度很好!反正,三个软件各有不同,主要是说你用在什么领域上。如果你用PROE做航空航天,那就不行了! 6 }! I1 R8 M; U* m' Y
参考资料:林清安教授在清华授课回答同学的题问
发表于 2008-12-27 19:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
CATIA造霸天虎(飞机,航母)
% y  ~0 |/ s/ o2 `* k1 mUG造汽车人(汽车)& U6 U5 |# H+ @3 x9 T3 ]6 |% ]
Pro/ENGINEER造机箱  o7 r4 Z: o. R) C# B- m
SolidWorks造孩之宝# V  Z7 S- G# E* N3 r# K. U, q
titter titter
