查看: 10254|回复: 10
[求助] 45号钢要求硬度HRC40-50,是不是要淬火+低温回火?
发表于 2008-12-27 21:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一般45调质在HB220-250,有的要求hrc40-50,是不是就得低回了
发表于 2008-12-28 14:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
换算成布氏硬度大约是380~470HB,根据一般热处理规范,热处理制度与硬度关系大致如下:
  T$ {& \0 n( W, P淬火温度:830℃水淬
' F) J- K; k: J+ b. L! |回火温度:150℃回火,硬度约为57HRC;200℃回火,硬度约为55HRC;250℃回火,硬度约为53HRC;300℃回火,硬度约为48HRC;350℃回火,硬度约为45HRC;400℃回火,硬度约为43HRC;500℃回火,硬度约为33HRC;600℃回火,硬度约为20HRC
zhchh + 3 应助
发表于 2008-12-28 14:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对的,低温挥回火180--200度,就可以了!
9 M4 \6 j( t+ m3 r5 a调质是淬火+高温回火
发表于 2008-12-29 19:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 wwjxgz 于 2008-12-28 14:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ h/ R, A) S; X2 N
2 O, V) i" q  c# w2 t& n! K淬火温度:830℃水淬
" Z& [. Q- w9 _  ?% @回火温度:150℃回火,硬度约为57HRC;200℃回火,硬度约为55HRC;250℃回火,硬度约为53HRC;300℃回 ...
还与材质和含碳量由关系吧
发表于 2008-12-29 21:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上,钢的淬火基本就是要针对一定含碳量的材质谈的
发表于 2008-12-30 09:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的,一般情况下热处理工艺都指标准范围内中间成分,且热处理温度都存在一个调整范围,如成分在范围内存在偏差,可以相应调整淬火温度和回火温度
发表于 2008-12-30 09:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
看要求,应该是对工件的表面硬度要求,因此应采用表面热处理,如高频淬火或中频淬火等。
 楼主| 发表于 2008-12-30 20:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢大家的回复,学习了!
发表于 2008-12-31 08:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
低温回火就好了
发表于 2010-9-12 13:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# wwjxgz / w- ~, b" U$ i3 r$ Y% x  F: A
( i/ A! r5 Y; ^' A* o; \
学习了!
发表于 2010-9-13 13:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先看你淬火的硬度是多少?再确定回火温度
