查看: 1250|回复: 4
[求助] 45 号钢的热处理
发表于 2008-12-27 21:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
要求硬度在HRC40-50,是不是淬火+低回
发表于 2008-12-28 12:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-28 13:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
换算成布氏硬度大约是380~470HB,根据一般热处理规范,热处理制度与硬度关系大致如下:- Y/ p1 Y# _7 A$ F( }* ]5 r
淬火温度:830℃水淬
* H+ W5 V0 E6 d! V1 v# o回火温度:150℃回火,硬度约为57HRC;200℃回火,硬度约为55HRC;250℃回火,硬度约为53HRC;300℃回火,硬度约为48HRC;350℃回火,硬度约为45HRC;400℃回火,硬度约为43HRC;500℃回火,硬度约为33HRC;600℃回火,硬度约为20HRC
. ?' W& [, s  i' u' [% Z具体制定工艺需要根据工件尺寸和热处理炉情况进行相应调整,一般淬火保温时间为20~30min,回火保温时间为120min左右。
发表于 2008-12-28 14:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
友情提示:45好钢hrc大于45会很脆的,要特别注意使用场合
发表于 2008-12-28 19:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回火温度决定于淬火后的硬度,与工件的尺寸还有关系。
