3天前
查看: 1298|回复: 3
[求助] 溢流阀流量和压力得关系
发表于 2008-12-28 17:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家号,溢流阀流量和压力关系是什么?越学越模糊
 楼主| 发表于 2008-12-28 17:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我们一般希望溢流阀调定压力随流量变化微小,即接近水平,但是实际中,如果将溢流阀得弹簧压力调大,那么通过溢流阀得流量应该减小吧?
发表于 2008-12-28 22:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
RE:溢流阀流量和压力得关系
系统流量的增加导致系统压力的升高,系统压力升高导致溢流阀的开口变大(液压作用力与弹簧作用力平衡的结果),溢流阀的开口变大其溢流量加大。对于溢流阀而言,压力是其动作的原因,流量是其动作的结果,溢流阀的流量随系统的压力升高而变大。当然对于不同的溢流阀弹簧预紧力,会得到不同的流量压力曲线
 楼主| 发表于 2008-12-29 09:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
非常感谢你的分析..
