2021-06-25
查看: 1457|回复: 3
[讨论] 工程图左下角文字显示太小了
发表于 2008-12-28 19:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
工程图左下角文字显示太小了,我好像改过的但怎么还是很小
6 @2 ~6 K+ y* g! o4 i; q: t
) Y  q; S$ k' Z6 o1 L谢谢帮助
发表于 2008-12-29 07:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在CONFIG.PRO配置文件里加入:text_height_factor     30,数字设置越小工程图左下角文字显示就越大
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hjj123 + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-12-29 16:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
先谢谢了,我设置看下
 楼主| 发表于 2009-1-1 12:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
可以了,可是下次重启后又是小的了,我好像有保存,是不是保存的位置错了?
