查看: 2577|回复: 5
[已解决] 请问CNC的零点漂移是怎么回事?
发表于 2008-12-28 19:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
请问CNC的零点漂移是怎么回事?有什么这方面相关的资料吗?
发表于 2008-12-28 19:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果您所说的“CNC”是英文Computerized Numerical Control(计算机数字化控制)的缩写(现在的缩写是在太多了,俺确实没有把握)。那么cnc的本质就是用单片机或者直接用微机(工控机甚至PC机)控制机床。而用任何危机进行控制的基础就是信号的采集。如果想进行信号的自动采集就需要用到各种传感器。几乎任何传感器都会发生零点的漂移:通俗来讲比如温度测量,本来50度测量结果是50.01,但使用一段时间后测量结果会变成50.03度,基本上所有的测量值都增加了0.02,包括零点!这就是所谓零漂。几乎任何信号,长度,压力都存在这个问题。这也就是为什么通常很多精密设备和量具必须每年进行校准的主要原因之一
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-28 19:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-29 00:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换一个灵敏的开关看看吧
发表于 2008-12-29 13:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请去机电商情网下载中心,下载CNC操作手册。
发表于 2008-12-29 15:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回参考点及其故障诊断
& l# o. w# O$ s# ]+ [* a; `' A- {所谓参考点又名原点或零点,是机床的机械原点和电气原点相重合的点,是原点复归后机械上固定的点。每台机床可以有一个参考原点,也可以据需要设置多个参考原点,用于自动刀具交换(ATC)或自动拖盘交换(APC)等。参考点作为工件坐标系的原始参照系,机床参考点确定后,各工件坐标系随之建立。所谓机械原点,是基本机械坐标系的基准点,机械零部件一旦装配完毕,机械原点随即确立。所谓电气原点,是由机床所使用的检测反馈元件所发出的栅点信号或零标志信号确立的参考点。为了使电气原点与机械原点重合,必须将电气原点到机械原点的距离用一个设置原点偏移量的参数进行设置。这个重合的点就是机床原点。在加工中心使用过程中,机床手动或者自动回参考点操作是经常进行的动作。不管机床检测反馈元件是配用增量式脉冲编码器还是绝对式脉冲编码器,在某些情况下,如进行ATC 或APC过程中,机床某一轴或全部轴都要先回参考原点。
: ^$ i8 \& z) ?8 h- L$ K; O/ D......
+ y: _1 C$ v' T, G
; I$ t2 x4 r, |8 |看看这份资料描述:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=198242$ N7 [, K# T: `6 C- \
userkypdy + 3 积极交流
