《EMX注塑模具设计专家》(PTC PRO ENGINEER.EMX V4.1)V4.1
# E6 B% C* F/ B. S$ L, T, |Pro/ENGINEER注塑模具设计专家(参数化模架库)-EMX # V( H( _- D$ N6 F2 ]% G' W
Pro/ENGINEER 模架设计专家软件包
1 p! Q$ d+ d2 P) k3 C, H: O创建模架的一种更为方便的方式 ! q$ E0 h7 Y# ` r0 P
软件应该按照最终用户的思维流程进行设计。 认识到大多数模具设计师都依赖于 2D CAD 来设计模具,PTC 开发了一种模架设计软件,该软件使设计师能够继续轻松地用 2D 方式进行设计,同时在后台运行 3D 的强大功能。 易学易用,具有 3D 软件的所有优点,从而能够大幅度地缩短加工提前期。 1 c! D& z6 u0 Z' d% i: [7 a: e2 G d
通过提供远远不止一个零件库的功能,Pro/ENGINEER 模架设计专家软件包优化了过程。 它设计为自动执行重复任务,并能获取可在后续设计中重用的内部设计知识。 并且,由于该软件是一种“智能”模具装配和创建详图工具,因此,它产生的 3D 实体模型将随着设计零件的更改而自动更新。 因此,不必过于担心最后一刻的设计变更。
5 H0 L! I! T: p. Z3 {1 Z# F7 U4 f+ V3 I. u1 a7 Z
产品功能
' Q" [4 w. A; p9 g `% `- i利用专门为自动完成模架设计和创建详图而开发的易用、过程驱动式图形用户界面,其中包含可定制的图形用户界面向导。 8 V! ?2 e4 S+ @5 C
适用于 17 种模架和元件(包括螺钉、顶杆、滑块、推杆、冷却管接头等)的供应商的特殊用户界面。 . ?. a* C* c6 _0 k3 E! r, B' Y
自动进行带有干涉检查的模具开模仿真。 0 N1 B- f! u! G% j0 T3 B
利用自动顶杆功能、自动水线和管接头功能,以及自动完成的流道和水线检查。 1 V* n3 ]3 |5 |# r
创建自动进行的带有物料清单和孔表的绘图。
) A7 X' F, C/ G) i客户益处 $ N( k8 z( ?8 J4 K3 y* ~& D5 Y9 p
通过使用面向过程的用户界面自动完成模架设计,提升了设计生产力和效率。 / v7 A4 D/ {* F8 S
通过使用易用易学的软件,加快了 3D 模架设计的速度。 ) q7 v7 s, H) q! _) W9 W6 V
通过使用 3D 实体建模环境,消除了许多无法预料的错误、设计错误和干涉,从而防止了昂贵的返工开销并缩短了周期时间。 W$ k# P9 |% ^) H% I7 v( a8 S* T+ e
通过与所有其他 Pro/ENGINEER 应用程序的集成,消除了在零件设计、模具设计和 NC 之间进行转换的需求。
% ~% L% h' e: U5 R' v! `2 l+ q5 t+ h自动更新加工模型、绘图和电极,从而减少了对重新设计的需求。 ' H' x }1 ^2 Z5 c/ l
$ u1 l, @/ e& X" [7 O+ `; A. kEMX是一个基于知识库的模架装配和细化工具,它增强了现有Pro/ENGINEER模具工具的功能。专门为模具设计人员开发的这套工具,能简化模具设计过程,提高生产率。
+ j/ F" P, A2 l# c0 _4 VPro/ENGINEER EMX能大大缩短模具设计人员花费在创建、定制和细化模架部件以及注塑模具和压铸模具所需的模具组件上的时间。Pro/ENGINEER EMX提供了智能”、自动化模架和模具组件。组件就位后,系统会自动完成相邻板材和组件上的余隙切口以及钻孔和螺纹孔的操作。该过程把模具设计人员从耗时的、重复性的模具细化工作中解放出来。另外,该工具还简化了复杂的设计工作,并通过一个全新的用户界面,从根本上缩短了学习进程。 7 q/ ~3 e3 E3 l5 l% w2 o+ _2 m
我们相信,Pro/ENGINEER EMX为模架的设计和细化工作提供了一种革命性的方法。Pro/ENGINEER EMX是一套直观、基于知识库的工具,它能使模具设计人员在模具设计过程中提高他们的技能,并形成他们自己的最佳实践方法,”PTC MCAD和解决方案市场部的高级副总裁Brian Shepherd说。对我们而言,提供能够节省设计人员时间、缩短产品上市时间并最终提高他们底线的软件解决方案,最为重要。”
6 ]2 Y, K H" t. w2 c* U! |3 V7 u- h0 p$ i
在美国以富士康电子有限公司进行运营的鸿海精密元件制造公司,通过使用Pro/ENGINEER EMX,大大改进了它的模具设计过程。我们其中一个工厂实施EMX后,确实在仅仅2个月内,模具产量就提高了270%,” 鸿海公司研发经理谢尚亨说。PTC的Pro/ENGINEER EMX能使我们直接从模具组件和部件中,得到我们自己设计的最佳的实践。这些方法可以传授给其它设计人员,从而节省了宝贵的时间和金钱。现在,我们能够把更多的精力集中在创建更好的产品,而不是培训新的或经验较少的设计人员上。” 2 Q+ @2 Z/ g& j# ~2 u
6 a% P: }. v' N0 |& L4 OPro/ENGINEER EMX中的模具设计功能可以让设计人员:
# A& U; h, v) p8 w9 p0 v轻松设计、定制和细化模架部件和组件
! Y# I7 x* G+ H3 h* @$ i& L4 l3 x自动完成诸如余隙切口、螺纹孔、组件安装、顶杆修饰等工作
7 R5 C$ G3 l2 o5 I; k p+ J! }由于组件和部件可以被自动放置在模架中,所以在自动放置之前,设计人员可以轻松地实时选择和预览3D组件和部件 ) ?! q/ O v% _9 p9 Q
可以从15个以上的模架和组件供应商预先定制组件和部件,因此没有必要建立模型库 ; \, C3 a# l6 l7 p
自动创建部件和组件图形,其中包括带有圆圈标注和孔类图表的物料清单
" p3 L: {0 A, R1 B自动检验整个模具的开启顺序,其中包括滑块、提钩和顶杆等的动作4 B7 S. z$ D! @- S: K
! F. X7 @8 w0 Q* L/ g( b安装说明! u9 g% M! Z9 a B0 Y: i. e0 K
1.拷贝emx4.0到pro/e的安装目录下面,比如C:\proe2001\emx40.
q- H0 h& D; Y; \2.打开pro/e安装目录\emx40\text下的protk.dat进行编辑,设置你的emx安装路径3 V: Q, X! {4 P/ |
比如:& | o$ M1 x* R6 S" C @! i
exec_file C:\proe2001\emx40\i486_nt\emx40.dll3 u! t4 ~+ M5 J+ N7 |
text_dir C:\proe2001\emx40\text8 `% e+ O2 x! E/ C) F
3.打开pro/e安装目录\emx40\text下的config.pro进行编辑,修改配置选项的最后一行"PROTKDAT"为你的安装目录,7 z# S" j0 N" v+ m+ m5 C
比如:C:\proe2001\emx40\text\protk.dat/ E/ a8 H3 n: \; r {
0 o$ T2 g3 w3 s) E5 z+ i8 b+ T$ G {4.拷贝config.pro and the config.win到你的启动目录,比如:C:\proe2001\text
3 e: e7 h0 P b( R& @" Whttp://www.verycd.com/topics/37175/$ I: l3 \) G, T6 V5 i
- ^9 l' n! ]5 C[ 本帖最后由 woshizhanshen 于 2008-12-28 19:32 编辑 ] |
