发表于 2008-12-28 22:17:09
来自: 中国江苏苏州
国内尼龙改性技术简介 2 @; F* [' J9 L, w) q1 o4 N
; X, r l! j( p( O$ r) S
天津科技大学采用自制甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝高密度聚乙烯(HDPE-g-GMA)作为增容剂来增容PA6/超高分子量聚乙烯(UHMWPE)共混物。HDPE-g-GMA对PA6/UHMWPE增容作用明显,使其冲击强度提高1倍,断裂伸长率提高3%。
' [ f. C0 q, l' _' b' B) \, c
6 X' Q V5 k7 T! H MC尼龙/玻纤复合材料 : ^) w" D+ j7 o U
9 s2 y5 ]3 M! b' Y7 J
东北大学将磨碎玻纤与浇铸(MC)尼龙制成MC尼龙/玻纤复合材料。当加入10%的玻纤后,制品收缩率降低,热变形温度提高20度、,将该材料制成制品后的拉伸强度提高26%,弯曲强度提高13%,压缩强度提高36%。3 V! X" g/ d0 k$ ]9 m
n& p0 H6 L0 Q PA6/水镁石共混物
' N" g( ]- v% W# M+ l- M: ?, i ; t- i) X! ]# ?0 C
大连理工大学等将大分子界面改性剂加入到PA6/水镁石共混物中。共混物断裂伸长率提高12%以上,冲击强度提高1.5 kJ/m2,当大分子界面改性剂的用量为8份,水镁石添加量为40%时,阻燃效果最佳,氧指数高达37%。
( U" ~& X6 T! ?5 @
* o j9 [+ O3 @; R6 f/ N PA6/改性MMT纳米复合材料 北京理工大学等以自行合成的NJ¢1型插层剂对MMT进行改性。加入12%改性MMT,PA6/改性MMT纳米复合材料的拉伸强度、弯曲强度及弯曲弹性模量较PA6分别提高了14%、16.2%和38.1%。! y4 i( F' \. O7 E4 J3 t
$ d& f) {. ~! u4 w4 i7 @+ b 超细滑石粉改性MC尼龙 , @$ f% U V4 ~, |2 {1 D r
! a) Y" Z5 I7 r2 \. o$ ?
宁波职业技术学院将超细滑石粉加人MC尼龙中,以改性MC尼龙。超细滑石粉的加人使MC尼龙的收缩率、吸水率都有所改善,热变形温度提高24度,冲击强度较纯MC尼龙提高11%。( L( i" e+ X" @
* Q# V" ~. I+ |8 j( _
MC尼龙/纳米氧化铝复合材料
0 X) W( T2 o8 h8 i 0 j& _3 \" g6 p$ J7 T9 Y9 R8 }3 _
河北工程学院等采用原位聚合技术制备了纳米氧化铝增强MC尼龙复合材料。当纳米氧化铝含量为4%时,MC尼龙/纳米氧化铝复合材料的拉伸强度、冲击强度和弯曲强度均达到最大值,分别比纯MC尼龙提高19%、33%和11%。
9 ~6 f) E$ [4 q: ~0 {1 N$ j 1 t9 x* r. L5 e! m, c4 Z/ g9 h
PA11/MMT纳米复合材料
& f: e" H D1 E4 C 1 p8 H* d: K; {' _3 l5 e
华北工学院采用熔体插层法制备PA11/MMT纳米复合材料。MMT含量为5%时,复合材料的冲击强度达最大值.是纯PA11冲击强度的2.5倍。5 ?" F* |' X0 ]/ l
% Z4 D9 t$ K% c( u. g% p8 i6 u6 k0 n* j
新型增韧刑增韧PA6 . R4 p8 \9 @, V, a! q! R7 O; S
# T+ p# B1 v4 t U( I/ p) N$ `
辽宁大学等采用新型双官能化增韧剂SWR¢3C对PA6进行增韧。室温下SWR¢3C的质量分数为20%时,PA6的冲击强度达94.5KJ/m2,接近纯PA6的10倍,达到超韧PA的性能指标。
?! o0 v# _0 P9 ], [3 ^ F- f
' T& @4 H( u6 f+ y5 m0 _# b 玻纤增强PA66
6 O0 Y- C* W: P" X1 Y2 D$ X 北京理工大学采用自制的新型膨胀型阻燃剂聚磷酸三聚氰胺(MPP)对玻纤增强PA66阻燃。当添加25%MPP时,阻燃材料的氧指数为38.o%,达到UL94 v-O级。
4 V7 ~9 W; L3 J/ A7 ?, e4 {. m4 T . a, i% `% H, U6 N) j
高阻隔性可吹塑PA6复合材料 $ {6 O3 b1 _$ D4 M; U
5 T# m& Q- o8 {% u1 f: t 上诲交通大学将(聚烯烃热塑性弹性体/丙烯酸酯类)共聚物(MST)与pA6进行共混,制得高阻隔性可吹塑PA6复合材料。当MST含量为10%时,可得到综合性能优于PA6的可吹塑高阻隔性材料。该材料可用作汽车燃油箱、农药瓶、药品瓶等。* N* S! S- Y! t3 v7 H
7 E9 X! g* W- q1 }2 {7 W
PA6/UHMWpE/HDPE-g-MAH共混物
9 G1 F) |$ I; _" V! w , j3 i. n# T9 a/ }
天津科技大学采用溶液法制备马来酸酐接枝聚乙烯(HDPE-g-MAH),将其与PA6/UHMPWE共混,制得PA6/UHMWPE/HDPE-g-MAH共混物。当HDPE-g-MAH的接枝率为0.5%-1.5%时,共馄物的吸水性能明显改善。3 l4 G2 U* C$ N+ H
9 s3 Z5 M' c$ n) ^" G2 @
PAIO1O/PP-g-GMA共混物
" z- T' |, A: m
/ J5 W( |9 v7 r) {2 h/ h! g2 I 长春工业大学等将聚丙烯(PP)及甲基丙烯酸缩水甘油接枝聚丙烯(PP-g-GMA)与PA1010共混。PA1O1O/PP-g-GMA共混物的力学性能比PAl010/PP共混物有明显的改善,接枝率越大,PP-g-GMA与PAl010的相容性越好。
- N% h7 T: k9 A2 x7 Q( t
: N9 a$ M1 H/ l9 l# ]& d- p& J PA6/PAMAM共混合金 ' W9 [5 t8 H/ P# x! T& D* Y- z$ v
1 }% c7 D* T2 q$ d E 北京理工大学以树枝状聚酰胺-胺(PAMAM)树形分子与PA6共混,制得PA6/PAM-AM共混合金。当PAMAM在低用量时,可提高合金的结晶速度,对共混合金起增塑作用,当PAMAM为高用量时,对共混合金起到增强作用。% D0 `# r: T& \* ?1 I' E
* r4 e$ n* T+ J8 e" m3 i1 d' C
PA6/SEBS共混物
( ?- ~" L4 ^+ R) M
2 d/ \3 t/ b' d) e6 | m 四川大学将马来酸酐接枝部分氢化(苯乙烯/丁二烯/苯乙烯)共聚物(SEBS-g-MAH)作为增容刑加入到PA6/SEBS共混物中。加入SEBS-g-MAH对共混物的熔融峰,结晶峰和结晶度都有影响。
9 ], E2 k7 a) Q( A; k . k' o" e& [( D: u
抗静电PA6/ZnOw复合材料 ' p, e- I, ?, O
+ H, T, C( H% B6 a( _: u
华南理工大学采用熔融共混法制备了PA6/氧化锌晶须(ZnOw)复合材料。随着ZnOw用量的增加,复合材料的表面电阻率和体积电阻率明显下降,下降幅度达4个数量级。当ZnOw含量为5.5%时缺口冲击强度达到最大值16.5KJ/m2,为纯PA6的206.3%。
( Z0 N- w' M. B' Q* X: m2 G7 R; v & ^/ D2 a- z3 l1 w, [% I
半芳香型透明尼龙 " R! U' U. f* ^
1 s8 c( k8 H B8 W5 N, @4 f
郑州大采用多元共缩聚法制备半芳香型透明尼龙,在一定范围内,其力学性能随注塑压力提高而提高,通过常温和高温调湿处理,其冲击强度提高。
) j' v0 c# F% c " E7 \( t0 h' V8 |# x) f' a
PA6/PA66/MMT纳米复合材料 G m, R" G9 w x4 T# D3 @
; p% C- W8 o1 \4 V 青岛大学用自制有机MMT与PA6/PA66通过熔融挤出制备出剥离型PA6/PA66/MMT纳米复合材料。加入纳米级MMT后复合材料拉仲强度提高了17.1%;拉伸弹性携量提高了将近30%;拉伸屈服强度是纯PA6/PA66的1.22倍。
; [# J! D- Q4 O! n2 B7 z% c( V2 E
3 I* h+ o4 y, ~" h: ] 玻纤、粉煤灰增强MC尼龙复合材料
9 B+ | }3 e$ W* ?# b- A" ]
8 k: s! j* t# K+ r8 Z. y 信息产业部电子第五研究所利用MC尼龙静态浇铸的原理,通过阴离子聚合制得了玻纤、粉煤灰增强MC尼龙。加入30%玻纤和10%粉煤灰可使复合材料的拉伸强度提高13.8%,弯曲强度提高32.8%,弯曲弹性摸量提高110%,无缺口冲击强度提高442%,硬度提高49.6%。 |
