查看: 1513|回复: 4
[已解决] 有关推力圆柱轴承
发表于 2008-12-28 21:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
哪位前辈知道些关于推力圆柱轴承的设计或者应用的,希望能共享,谢谢。
发表于 2008-12-29 11:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
推力圆柱滚子轴承属分离型轴承,只能承受单向轴向载荷和轻微冲击,能够限制轴(或外壳)一个方向的轴向位移,因此可用作单向轴向定位。但其承载能力远远大于推力球轴承。滚子滚动时,由于滚子两端线速度不同,使滚子在套圈滚道上不可避免地产生滑动,因此,此类轴承的极限转速较推力球轴承低,通常仅适用于低速运转场合。  标准设计的推力圆柱滚子轴承采用车制金属实体保持架,根据用户要求,也可采用其它型式或材料的保持架。推力圆锥滚子轴承只能承受单向轴向载荷,能限制轴承单向轴向位移,故可用作单向轴向定位。与推力圆柱滚子轴承相比,承载能力大、相对滑动小,但极限转速较低。* K1 _  ?# \" G; ~
  推力圆柱滚子轴承主要用于重型机床、大功率船用齿轮箱、石油钻机、立式电机等机械中。
7 x5 ~. y1 s, ~# U' `若有技术问题可以一同探讨,我是负责设计和工艺的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-12-29 15:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# wxd00219 的帖子
前辈,
% L7 M* N% E0 M6 Z3 ?2 R5 }, a请问怎么联系? 您的指导对我很有帮助,先谢谢您!
发表于 2008-12-30 11:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
啥前辈啊?都是一样的人,有问题拿出来讨论就行了,谁都有不知道的事啊。
" Q! y* Q, J0 b, U7 Iwxd00219@163.com  我的电邮,有知识一起分享。
 楼主| 发表于 2008-12-30 23:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Axial-CRB
十分感谢!元旦快乐!
