查看: 3245|回复: 20
[已解决] 冲制中的毛刺消除
发表于 2008-12-28 22:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
硅钢片在冲制过程中,形成很多毛刺,不明白是冲模质量差还是硅钢片质量不好,希望有经验的工艺师跟我详细得解答,非常感谢!!!
发表于 2008-12-29 00:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
拍个照传上来,好让高手好回答啊
发表于 2008-12-31 11:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对的,请发送照片オ知道什么情况。
发表于 2008-12-31 16:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请发送照片オ知道什么情况。
对的,请发送照片オ知道什么情况。
发表于 2008-12-31 21:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 黑天空 于 2008-12-28 22:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) j) ], Y; m5 Y- D$ n7 P6 C硅钢片在冲制过程中,形成很多毛刺,不明白是冲模质量差还是硅钢片质量不好,希望有经验的工艺师跟我详细得解答,非常感谢!!!
; u% {$ q  M% T- F
应该模具的问题。
发表于 2009-1-10 23:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
模具间隙太大,还跟材料的性质有关系
发表于 2009-1-11 10:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模具间隙大,刀刃口钝
发表于 2009-1-15 09:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
刀口钝,模具间隙大.
发表于 2009-1-15 09:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
任何冲件的线性尺寸精度与形位精度主要取决于冲模冲裁和立体成形冲压件展开平毛坯的落料精度
发表于 2009-1-16 05:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
最重要的原因是间隙不好,另外注意就是冲头与下模的表面的光洁度,如果不好的话,影响磨损.
发表于 2009-1-16 07:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
模具问题哦   间隙大或者加工粗糙
发表于 2009-7-5 23:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
建议增加去毛刺工序或者最后第二步增加拍披锋
发表于 2009-7-6 08:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不知道你是用的什么钢材,模具钢材差也会导致这个问题。
( |7 L' }: g6 c
* x5 ?1 M5 {& M# p% t因为磨损快,间隙就大了。
发表于 2009-7-6 10:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
间隙太大!!!
发表于 2009-7-6 15:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
间隙太大!!!
发表于 2009-7-9 20:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
两个问题?一个是公模与母模中的间隙不合理导致的,二个是模具钢质量不好,硬度不够造成的。
发表于 2009-7-11 11:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1.间隙问题* O* s. w$ c0 P( r
2.模具材料选择不合理,包括热处理
/ l5 \; u& e3 B8 V3.根据所冲硅钢片的机械性能合理调节模具间隙
发表于 2009-7-11 11:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
间隙小也会有毛刺的,分析时要看其断面的光亮带以及毛刺的特点
发表于 2009-7-11 20:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
模具质量差,表面粗糙
发表于 2009-7-13 15:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2010-5-21 17:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
模具间隙大,刀刃口钝
3 o! j4 A+ x% x* ^ztg11 发表于 2009-1-11 10:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不一定是模具间隙大,很可能是模具间隙太小挤毛产生的毛刺。
