4天前
查看: 2463|回复: 7
[分享] 看看我做的动态图框
发表于 2008-12-29 03:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
看到有人做了动态图框,幅面线没有画出来,我也做了一个,都是横式的,没有时间做立式的了,因为天快亮了!大伙提提意见,我再改过。5 x$ l. B& J: J3 V) M
再一起发一个门的,可旋转、翻转、拉出各种规格,一起评下。。。5 F  S  s7 U& H6 n# @  `# w* _  A
原件我删了,四楼改的更完善了好,建议下载四楼的,他改完,我倒迷糊了,再复习复习。。。
5 J' Q" m& g  G
/ [* J/ C$ f. M[ 本帖最后由 laokei 于 2008-12-29 22:32 编辑 ]
动态门(查询).dwg
44.63 KB, 下载次数: 44
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
wang2003 + 8 原创内容
发表于 2008-12-29 08:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
有没有制作过程?动态图框很有用,但必须根据公司的要求自行制作,求楼主指点
发表于 2008-12-29 09:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
求楼主的制作过程。。。
发表于 2008-12-29 09:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
不知楼主是否注意到,楼主的“横向图框”动态块在使用时,查寻菜单经常出现“自定义”项,而此时图框尺寸也不是预计中的理想尺寸。这是由于参数本身在按查寻特性列表中的值改变后又被其它动作拉伸,因而产生混乱。对楼主的块做了一些小的改动后,这种情况不会再出现了。见附件
横向图框.dwg
27.86 KB, 下载次数: 38
wang2003 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-29 13:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 4# woaishuijia 的帖子
非常感谢您的评价,正如你说的,我做完后进行测试的时候,老是出现自定义选项,在编辑块中把自定义删除后,又不出现查询按扭了,我也不知道怎么回事,请指点!1 o) }8 v! i# D0 f6 q  x
大伙求制作过程,我不会做演示,谁教一下我也好。只能文字说明了:
1 _$ M" `" K/ w按照制图规范的要求,A4和A3只在图框的尺寸上有区别,就用两个拉伸选项(横向和纵向),值集列表增添相应尺寸就可以了,在查询参数选项里,一定要把特性里相关的参数(距离1和2)全选,我是按的shift键全选,也就是210,297,查询输入A4,297,420对应输入A3。7 y1 |/ k5 Q! Z. N! y/ M$ a
A2、A1、A0要增加三个拉伸,因为规范要求,幅面线距图框线为10mm,所以,整个查询选项里一共有五项特性参数(5个拉伸),可以在查询的特性选项里看到,最下面的那个。
3 n1 O& }) |" F8 s; y, n4 F4 U重要的一点是,每个参数的选择集可能出现少选或多选,图元出现混乱,这需要反复测试,改变参数的选择集。
4 {$ t1 q  j$ U$ B' r7 d我也是初学者,刚学cad不长时间,学的非常投入,而且是完全的闭门造车式的自学,途径完全依靠网络,希望大家多多交流,共同进步。
发表于 2008-12-29 23:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
高手啊,请问具体是怎么做的啊,能不能贴出过程呢,很渴望学习哟
 楼主| 发表于 2008-12-30 02:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
又做了一个动态图框
我又做了一个,只不过这一次方法有小小区别,但更容易理解,外框和内框两个方向单独做了一个拉伸(共四个),两框间距我用移动来调整,避免了拉伸时老是出现循环错误,到现在我也没搞清楚,动态编辑器里的拉伸和模型空间里的拉伸的区别。在动态编辑器里把所有的夹点显示出来,然后看看查询参数设置,琢磨一下,各位就明白了。
横向图框1.dwg
67.72 KB, 下载次数: 13
发表于 2008-12-30 11:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
深奥,不太懂
