查看: 3721|回复: 12
[已答复] 为什么探伤表面粗糙度应达到Ra3.2μm?
发表于 2008-12-29 08:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
在装配通用技术条件JB/ZQ-4000.9 里提到 :探伤表面粗糙度应达到Ra3.2μm? / O7 Y1 J# q3 v9 @0 W' I
大家说说为什么呀? 最好能从原理入手...谢谢各位.
5 y# T, ]5 P6 C# p! L6 k* \, K6 y4 b+ H4 i' Z- m
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-24 07:00 编辑 ]
发表于 2008-12-29 10:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-29 19:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
压力容器一般达不到那么高精度吧?
发表于 2008-12-30 08:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
通用的做法是用试块来比较
 楼主| 发表于 2009-1-8 11:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
在德马克自行标准内有提及一句关于磁粉\超声波检验对于表面的要求:  需要检查的表面不得有鳞皮,机油\润滑油\加工沟纹,涂色以及其它杂物, 否则会影响检查的灵敏度或者对显示的评定.
. I+ S, J, j8 o   由此可得知:表面的粗糙等,对于仪表会有一定的影响
发表于 2009-1-9 22:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
主要是为了能够观察到更加细小的缺陷。
发表于 2009-1-11 20:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
进来又学习了一下
发表于 2009-1-14 12:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你说的是超探吧,超声波探伤波对接触面的光洁度有要求,探伤前一般都是表面打磨的。
发表于 2009-1-15 09:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。
发表于 2009-1-15 17:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
刚才看到一份资料,是要求表面粗糙度小于等于6.3就可以了。。。
发表于 2009-1-16 11:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
表面粗糙度大,容易引起声波的散射,反射波会有损失,但不至于没有回波。在表面粗糙度不大的情况下,可以增加探伤的灵敏度,即表面补偿来进行。
发表于 2009-1-16 11:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
ut iii 报考规定
请问哪位高手知道如何报考超探III , 谢谢了!
发表于 2009-1-16 11:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼主说的大概是超声检测,超声检测的缺点就在于:不易检查形状复杂的工件,要求被检查表面有一定的光洁度,通常需有耦合剂充填满探头和被检查表面之间的空隙,以保证充分的声耦合。
6 p9 m2 C% j" d' E7 M因此超声检测对表面粗糙度有一定要求。
