查看: 3187|回复: 19
[分享] CimatronE使用技巧
发表于 2008-12-29 09:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃酒泉
cimatrone使用技巧(1)-----nc中如何使用增量抬刀9 F4 Z8 T6 v( r6 I& f& ~
. j5 ?" I( @' a
在cimatron中的nc抬刀方式有两种 ! }- P; |% e) \1 m: Y, m5 W4 q; R
1.absolute z---绝对值抬刀,系统每次抬刀都走到你给定的抬刀平面上(clearance).这种方式是最安全的
% }& y7 j* C/ x- |( X2.internal clearance---增量抬刀,系统在当前高度以你给定的Z方向增量进行抬刀.当你选择这种方式时,你必须打开optimizer,选中其中的rapid motion gouge check(快速移动时的过切干涉检查)' n) D! N) r9 b: h' g, Y# J
cimatronE使用技巧2-----在nc中如何构造异型毛坯' D: v  Y; M& O
在cimatrone的nc中,毛坯默认的形状是长方体的,该如何构造异型毛坯(如车削后的毛坯)呢? ) s, s# I  ?" v. z6 ?# V8 `8 V. }
切换至cad环境
  a" ]  l4 u5 e, ^7 Z1、建立一个新的set,命名为part(用来保存零件面),将所有的零件曲面都放在其中。隐藏此set。
  k0 P, F% P, P1 v4 B# g0 ^8 P; o  g2、利用造型功能构造自己的毛坯形状。建立一个新的set,可以命名为stock,将新建的毛坯形状放置其中。 + L- z% T# m3 S; W& M% M: s. q
返回cam环境
& X. {' Y/ [# K  [  p, M3、创建新的毛坯,切换选项box为surface,系统自动选择构造的毛坯曲面创建毛坯。
. T: K/ p8 @8 Y* v  a; d4、在开始编程前,将stock集合关闭,同时将part集合显示出来% D3 Y6 Z& R6 @/ E
cimatronE使用技巧(3)——修改tp_mode: s( G0 F2 Y% ]9 r& a7 B* M0 f6 Q7 m
  g  N7 J- t. H2 i
在快速电极中,在使用extract命令提取放电区域时,如果被提取面大于捕捉框,可以将trim off参数该为trim on.此时,系统将自动利用捕捉框对提取面进行裁剪,得到你需要的曲面; V/ M2 c  \; H! X9 s! T3 }3 N7 }
% O  E! i5 h7 p' ocimatronE使用技巧(4)---高级变更分析(advanced compare)使用原则6 Z6 D/ r# v; S+ v. t. L# `  A
1. AdvComp是在已经完成分模操作的工作文件(working model)中做的.
" a' r+ G$ j! C3 P, E& H2. AdvComp 通过工作文件的名字来寻找母文件(master model), 并且把它和变更模型(EC model)进行比较. 结果显示在工作文件中. 因此,为了更好的进行查看,我们通常在执行比较操作前先关闭毛坯和分形面. ; ~/ J) u9 E# D8 u: ?
3. 母文件并不在执行AdvComp操作后发生任何更改.变更的几何元素直接反映在了工作文件中.
3 ~8 |% u! \9 W6 [4. 任何在工作文件中执行的scale操作将自动的进行补偿.你无须在变更模型(EC model)中执行scale操作. : o7 r/ K$ n$ q
当又有第二个变更模型(EC2)进来时 :
8 r. U* S+ j9 l8 P0 a1. AdvComp 将把EC2和母文件进行比较.这将意味着第一次的变更模型(EC1)将不被考虑在内.
/ ]0 X- z6 _" \6 P5 e6 d  ^2.因此这时要求先把母文件和EC1进行一次比较(compare),使它更新从EC1传来的几何变化. ( M) N: z' e; y; F2 {
3. 打开工作文件,它将要求进行文件更新操作.注意,此时一定不要进行文件的更新.断开工作文件和母文件之间的几何联系-在特征树的开始
5 P$ ~* K  `7 g! l# ^1 T( I5. 现在你可以将EC2和最新的母文件进行 AdvComp操作了.
发表于 2008-12-29 13:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
:lol: 谢谢楼主
发表于 2009-1-3 15:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样的贴子得顶
发表于 2009-1-3 16:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看不懂在说什么
发表于 2009-1-4 20:13:46 | 显示全部楼层 来自: 泰国
雖然是些文字但還是挺不錯的    謝謝樓主    不知道有沒有文件上傳給大家分享呢?
发表于 2009-1-4 20:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
后面的看不明白哈,不过还是谢谢
发表于 2009-1-19 15:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
不错,谢谢分享
发表于 2009-1-20 15:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢楼主分享
发表于 2009-2-4 18:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
这样的好贴子得顶
发表于 2009-2-6 11:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢楼主分享 顶
发表于 2009-3-27 20:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
后面的看不明白哈,不过还是谢谢
发表于 2009-3-29 10:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不错,谢谢分享,这样的好贴子得顶.
发表于 2009-3-29 20:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
太谢谢楼主,支持楼主的共享精神
发表于 2009-3-29 21:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
太谢谢楼主,支持楼主的共享精神
发表于 2009-3-30 00:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼主分享经验
发表于 2010-1-18 17:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
好东西收下了,感谢楼主
发表于 2010-1-20 14:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
自己水平有限,但还是要顶,支持楼主,感谢
发表于 2010-1-20 14:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主!!!!
发表于 2010-1-20 16:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2010-1-21 15:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
