查看: 1737|回复: 2
[已答复] 关于离心力的计算
发表于 2008-12-29 11:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
      今天碰到一个滚布筒我想报忧他从铝和改成铁的,从材质上行成质的变化,那么速度同样的情况能有多少的变化?
发表于 2008-12-29 11:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
因为离心力F=mV^2 / R ( m为滚筒质量,V为转速,R为滚筒半径 ),滚筒转速是由传动系统确定的,与增加质量没有关系。但产生的离心力会增大,增大的倍数等于钢筒质量与铝筒质量的比值。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-29 11:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
楼主意思是不是想问: 材料改为铁的后,离心力有没变化?
; m  K/ Q5 @* H5 F) w
* U6 T. D+ L- X4 w6 o1、我看你上面说是一个滚布筒 ,如果滚布我想转速应该不会很快,了不起百把转? 离力力很小,几乎可以不计吧?7 s) A7 ?  y$ U" r" ?
2、光从滚筒上来说,转速一定的话,铁质的转动惯量会大,大多少,楼主没数据,无从计算。转动惯量大,停止时间和加速时间要比铝制的要长。可能,电机的驱动功率有可能要考虑。" |3 q# {7 r  j; ]) i7 ^/ j
) L4 [- S5 e; d( g/ u: `3、下次提问题,首先要自己弄明白自己想表达什么意思,如果要计算,必须把参数附上。 另外,不要打错别字。否则没人愿意猜迷语。OK?
userkypdy + 5 积极交流! 与高手再次相见啊!
