查看: 1768|回复: 5
[讨论结束] 看看这个是什么时间继电器
发表于 2008-12-29 11:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
是不是电动式的?3 l, F( e) h6 M  C
那位大侠能否介绍一下1-11的功能,
发表于 2008-12-29 12:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你的提问不是很明白9 _& i5 p2 A! c+ u9 b  y! @
我认为这是一个两断调整的时间继电器,可以分时控制345 678的触电。比如实现设备的5分钟运行,3分钟停止然后在5分钟运行的往复运行。中间可以将时间清零和暂停。
发表于 2008-12-29 12:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主的电动式是什么意思??
发表于 2008-12-29 16:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这是一款采用中规模集成电路、LED数字显示、数字按键开关预置的通电延时时间继电器。其最大延时时间可达99h59min。+ _1 z. A6 n1 B! ?
8 r1 Q! K. U. ?. w. K. {2 k其中:' e/ i& k: d+ ]0 X2 k
1—2      接电源(这相当于普通电磁继电器的线圈接点);
- O' v, N8 w  R6 ?, v4 w# i+ d. f3—4      延时闭合,瞬时断开的常开触头;
  u% f, P" S: r; g6 G" h( q% \4 J3—5      延时断开,瞬时闭合的常闭触头;
8 Y3 H$ D9 G: W0 L) c6—7      延时闭合,瞬时断开的常开触头;
- G2 O+ _3 h2 u6—8      延时断开,瞬时闭合的常闭触头;1 o# i' T* a6 V4 M5 @8 v
9—10    接清零按钮,可在延时过程中,随时清零,重新计时;
( f6 Z' z# \* D! a1 t2 G/ \11—12  暂停按钮,可在延时过程中,随时暂停和继续计时。
, k& T# n) ^1 l& l' D& K# J* G1 N/ s, K9 z9 S% E) s, A
2#帖子中“这是一个两断调整的时间继电器,可以分时控制345 678的触电。”的说法是不准确的。从单纯的延时功能这一点来看,实际上它就是一个通电延时时间继电器。和通常的通电延时时间继电器(例如常用的JS14系列)并无区别。
. I% g% R7 Y4 `3 @5 `0 E
( B( ]/ n% n3 R6 E[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-29 17:16 编辑 ]
发表于 2008-12-29 17:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议搂主仔细阅读厂家的资料手册。实在不行也可以打电话请教厂家技术支持!!!
发表于 2008-12-30 08:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很明显写着是时间继电器,从简图上看,有四个时间延迟开关。图片上面有型号,最后是在网上搜索下相关的资料,这样效率会比较高,谢谢
