不是一回事,请看下面对田口方法的定义: 田口方法; n+ Y9 B4 u& A% w
田口方法(Taguchi Methods)是指田口玄一(Genichi Taguchi)教授创立的知识系统,包括的内容很多,主要有: - A9 J6 E1 \( R# ?% y6 O
然而,翻译成英文的却只有质量工程学和实验设计法,所以英美人讲的田口法是相当片面的.田口方法大大超越了统计技术的范畴,它以预防为主、正本清源的哲学方法运思,把数理统计、经济学和心理学创造性地应用到质量管理工程中,是在质量科学技术理念和思维方面的重大创新.田口方法与休哈特学派的基本思想和方法都不相同。它的主要特点是引进质量损失函数,把质量与成本联系起来,并且把行之有效的正交表、信噪比广泛应用于产品设计与过程控制的各种试验中去。田口方法既重视经济效益,又不等同于经济学;既灵活应用统汁方法(正交表、方差分析、
' R7 i9 y4 H: { Z回归分析),又不完全从数理统计观点分析问题。田口方法是从工程技术观点来研究质量管理中各种问题的. 田口博士的质量工程学”,是一种通用性和边缘性的质量管理新理论和新方法,包括两个方面的内容: 线外质量工程(Off-line Quality Engineering): 用于研究、产品和工艺开发设计; - 线内质量工程(On-line Quality Engineering: 用于生产过程.
线外质量工程学是产品设计(包括生产工艺设计)和研制阶段的质量管理。田口博士提出产品设计可以分为三个阶段进行,即系统设计、参数设计和容差设计,简称三次(或三段)设计。三次设计中参数设计是关键阶段,在应用中用得最多、效果最好的是参数设计。系统设计就是功能设计,主要靠专业人员和专业技术去完成。系统设计的目的是选择一个基本的模型系统,确定产品质量特性的目标值和容差,使产品达到所要求的功能。参数设计是产品设计的核心,它在系统设计之后进行。% I/ l2 l$ _) K2 l5 R
参数设计的基本思想是通过选择系统中所有参数(包括原材料、零件、元件等)的最佳水平组合, 从而尽量减少各种干扰的影响,使所设计的产品质量特性波动小,稳定性好。另外,在参数设计阶段,一般使用波动范围放宽的廉价的元件(通常是三级品)来进行设计,使产品的质量和成本两方面均得到改善。田口博士采用正交表来安排试验方案,引进内侧正交表和外侧正交表,用信噪比作为产品质量特性的稳定性指标来进行统计分析。它利用"非线性效应",寻找参数的最佳水平组合,使三种类型干扰的影响大大减少,从而使产品质旦特性波动小、稳定性好。2 Y" Y1 b4 b" ]1 T) o& l% l- D- D5 S
容差设计是产品设计的最后一个阶段。在完成系统设计和由参数设计确定了可控因素的最佳水平组合后,此时各元件(参数)一般均为三级品,参数波动范围较宽。容差设计的目的是在参数设计阶段确定的最佳条件的基础上,确定各个参数合适的容差。 . ]- A5 f. R" P2 e; p! r! p4 C5 ^
线内质量工程学是指生产工序内实施的质量注制方法,它是使生产工序维持在正常状态,降低不良品损失的有效技术.其主要内容有:工序诊断与调整,强测与校正,检验与处理。前两项的研究对象是生产工序,第三项的研究对象是产品.
; G' q6 \9 }2 n2 R线内质量工程学强调的是提高生产率不是改进质量。 田口博士对产品质量提出了新的定义,认为:“所谓质量,是指产品上市后给社会带来的损失.但是,由于功能本身所产生的损失除外.”他把产品质量与经济损失联系在一起,所谓质量高的产品,就是上市后给社会带来的损失少的产品;而质量差的产品,上市后给社会带来的损失就大.这个定义既保存了“满足用户要求”这个产品质量的中心内容,又强调了经济效果,因此它是对传统产品质且定义的补充和深化。 ) p6 }9 ~" B( ^4 d
http://www.cnqc.cn/attachments/2006/11/2_200611261910181.thumb.jpg
9 X1 d2 L* {* @4 M% v% [Taguchi Methods |
