3天前
查看: 1394|回复: 7
[求助] 关于双出杆活塞缸的问题
发表于 2008-12-29 13:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
双出杆活塞缸中的活塞一般是如何联接固定的?
发表于 2008-12-29 15:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以螺纹连接
 楼主| 发表于 2008-12-29 15:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# Engineer-wx 的帖子
螺纹联接同轴度不好保证呀
6 `$ Q/ b- J" z% }活塞两端用卡键固定应该可行吧
发表于 2008-12-29 15:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
也可以啊,看看这方面的样本,上面都有结构图的。
发表于 2008-12-29 18:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果缸小的话不妨杆和活塞做成一体的。
发表于 2008-12-29 19:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
可以采用焊后加工。
发表于 2008-12-29 19:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 步步高hihi 于 2008-12-29 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  C( m: q) d% M  V  e5 f! i5 L螺纹联接同轴度不好保证呀
- j* K; ]- ]. R+ Y+ i  U活塞两端用卡键固定应该可行吧
5 _$ A  ?( W4 v% O
可以,但一边用台阶,另一边随你(只要结构允许)省事!
发表于 2008-12-29 21:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
原帖由 步步高hihi 于 2008-12-29 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' p  Z: _& {' M& x
螺纹联接同轴度不好保证呀
2 v* h" @0 f# Z. F0 K! q% @活塞两端用卡键固定应该可行吧
! Y4 R, H$ q% D1 O8 j- D/ M" o油缸中轴用卡键(孔用)连接形式工作压力不高于25MPa。
