2天前
查看: 5380|回复: 17
[已解决] 大家好。。我想请问通止规的公差一般怎么给??谢谢
发表于 2008-12-29 16:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
比如说我要检测一个φ10+0.25/+0.05的孔,我的通止规的公差应该怎么给。。。谢谢。。。
发表于 2008-12-29 16:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
GB 1957-81
发表于 2008-12-29 16:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
光滑极限量规设计
12.rar
115.77 KB, 下载次数: 51
发表于 2008-12-29 16:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.GBT 1957-2006 光滑极限量规 技术条件( \/ E4 V. ?1 g2 Y: h2 ]
2.光滑极限量规设计表
GBT 1957-2006 光滑极限量规 技术条件.pdf
274.24 KB, 下载次数: 63
光滑极限量规设计表.rar
51.08 KB, 下载次数: 61
发表于 2008-12-29 16:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这里给你传一个光滑极限量规设计计算表,请参考选取。
光滑极限量规设计计算表.rar
5.88 KB, 下载次数: 47
 楼主| 发表于 2008-12-29 16:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢大家。。。。
发表于 2008-12-29 17:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
所谓通止规就是用来测量孔的,要求在φ10+0.25/+0.05的孔能通过通端,止段通不过。! G. d9 |! n) @+ W  u$ w
φ10+0.05以上的孔要是通过规,通端必须下差大于φ10+0.05,如果小于此值则不合格的孔也能通过通端。φ10+0.25的孔不能通过止段,则止段的下差小于φ10+0.25,如果大于此值,则φ10+0.25与此值之间的不合格孔也不能通过止段。
发表于 2008-12-30 12:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
需要注意的是,国家标准留的磨损余量过大,对于你的下差要考虑
发表于 2008-12-30 13:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有国家标准,根据你们的实际情况选择!!!
发表于 2008-12-30 14:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
收下,谢谢!!!
发表于 2008-12-30 14:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
公差蛮大的,可以考虑国家标准,我们产品公差才0.005mm,按照国家标准没办法做出来啊
发表于 2008-12-30 16:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,以前干小批量活时都是教工人用调质料按上下公差车一下,如今系统学习了,多谢!
发表于 2009-3-9 15:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
正好找这个东西
发表于 2009-3-9 19:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
通止规的公差一般怎么给??
7楼说的不对,还是按标准来。先算出孔所允许的最大值和最小值,再查标准里取值即可。当然,为了节约成本,实际通止规的尺寸可适当放宽,但不能超过产品允许误差。
发表于 2009-3-9 20:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除了尺寸外,还需考虑包容与实体条件
发表于 2009-3-9 20:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
x下载不了呀
发表于 2009-3-9 23:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
很想学习啊
发表于 2009-3-10 09:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
下不了呀
