第一批面向公众的SVHC调查物质,共16种物质.
/ V: I5 g6 ]7 [2 W+ ^- T16种物质为: # F: I2 Z. y- ?9 x- _3 q& S
1. Anthracene
_! s* l* @7 T6 _$ E9 V蒽C14H10 " i W; o& n9 f |/ u) J
带有淡蓝色荧光的白色片状晶体。不溶于水、难溶于乙醇和乙醚,较易溶于热苯。
" X" i9 \# D+ w' Q; ?) O用于制造蒽醌和染料等。主要用于制造染料中间体蒽醌及单宁,用于蒽醌生产,也用作杀虫剂、杀
3 a l1 P- ~: U5 f' z/ D( h; u9 J, |& t3 Q菌剂、汽油阻凝剂等。高纯蒽用于制取单晶蒽,用在闪烁计数器上。
& s: v7 e6 k! z) r$ _) W! j8 V2. 4,4'- Diaminodiphenylmethane 6 T+ i0 k1 c) n
4,4’-二氨基二苯甲烷C13H14N2
0 V9 {; k, z' a m$ j T4 j. d从水中析出者为白色片状或针状结晶,从苯中析出者为片状结晶。微溶于冷水,易溶于乙醇、乙
H% Y3 Y \$ v( i醚和苯。
# G% p3 e4 R# F染料原料,生产偶氮染料;硫化剂及硫化促进剂,用于聚氨基甲酸酯橡胶及其他合成橡胶;树脂
( H K6 k; \' i. q5 ?6 \# A N固化剂,用于环氧树脂,其性能与间苯二胺相似;耐热聚合物及多异氰酸酯的单体;有机合成中间体,
% A/ w3 _: U: |% f: U. S6 W# x8 O生产缓蚀剂、聚酰胺;钨的检测试剂等。 ) f9 m G) \. G8 q. \+ I G: G7 d
在空气中易氧化,颜色变深,本品有毒,对肝脏有毒害作用。
K, m* [3 `' T3. Dibutyl phthalate & K3 G2 M1 x" ]) g7 x
邻苯二甲酸二丁基酯C16H22O4
9 {" ~; O" V2 c8 A/ f! u2 n9 ?1 v! \无色液体。不溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。
$ N' E" k. Z$ r& H1 ^是塑料、合成橡胶、人造革等的常用增塑剂。也是香料的溶剂和固定剂,又可作卫生害虫驱避剂,
$ p, |$ C0 }6 |. |* k& T1 {$ ^' {但作用比邻苯二甲酸二甲酯差。 ( L7 e$ H9 X9 z% w0 H9 Q/ k
4. Cyclododecane : C4 P# o3 c5 B9 K0 b- ]
环十二烷C12H24
# {2 F7 L! F5 H- S* i# v" { ?4 c0 o有机中间体,用作尼龙的单体、十二内酰胺的中间体。是新型塑料尼龙12、尼龙612、尼龙1012 的原料。
1 V& d- t+ S* X. D7 Q0 q4 f还用于制增塑剂、环氧树脂交联剂、香料等。
: E1 k) ~+ ~4 j- y& e/ ?- ^5. Cobalt dichloride
; I- W$ l: m9 B: Z9 m& n% f二氯化钴CoCl2 4 u4 o% B8 A' H" F/ v
氯化钴一般用作硅胶干燥剂的吸湿指示剂,硅胶中加一定量的氯化钴,可指示硅胶的吸湿程度。 $ X1 d8 \% p }6 k
也可用于电镀工业,玻璃和陶瓷的着色剂、油漆催干剂,制造钴催化剂,制造隐显墨水,还可用作饲 ; Y2 v# \ }. F K( V
料添加剂。
" l& o! e8 s& A7 ?% v9 e6 F0 KCoCl2·6H2O 分子量237.93
: A7 L* p" ?. F# X性状 粉红色到红色单斜晶系结晶体。密度1.924g/cm3。熔点86℃。微潮解。在空温下稳
2 ~& v. o" y; R7 k定,遇热变成蓝色.在潮湿空气中冷却后又变为红色。易溶于水、醇、醚、丙酮和甘油。失去结 * b/ z# q" g2 a$ Q
晶水变为蓝色粉末的无水物。 $ \3 q! E# ~4 }0 D6 k" E7 x
应用领域 仪器制造中用作生产气压计、比重计、干湿指示剂等。陶瓷工业用作着色剂。涂
& \% E0 S! N6 w% i* S料工业用于制造油漆催干剂。畜牧业中用于配置复合饲料。酿造工业用作啤酒泡沫稳定剂。国防 0 f$ M4 |, K4 W0 S& M
工业用于制造毒气罩。化学反应中用作催化剂。分折化学中用于点滴分析锌,单倍体育种,此外,
9 e' l( ]9 N; S, |还用于制造隐显墨水、氯化钴试纸,变色硅胶等。还用作氨的吸收剂。 " Y& U; ?, }4 I8 M8 K3 E
6. Diarsenic pentaoxide
! o% b, K+ o" R' N' o0 z# V4 ^五氧化二砷;砷酐;砷酸酐 / X* X2 g2 u7 [% a, Q* J2 O2 P
As2O5
- k7 `1 p0 Y( ?7 ?2 I& S L白色无定形固体。极易溶于水,溶于乙醇。用于制药物、杀虫剂、金属焊接剂、有色金属玻
- X/ z1 b7 T# n璃,染料、还用于印刷。有剧毒。在315℃分解成三氧化二砷和氧。在空气中潮解。 6 E; l7 P7 e% y* q- ~' P& c
7. Diarsenic trioxide
5 H. j5 z. S3 l6 P三氧化二砷;亚砷酐;砒霜;白砒;亚砷酸酐 7 ]6 y. [; P" P% r3 z
As2O3
2 j( t4 c& M/ n0 z用于玻璃工业玻璃的去氧剂和高温澄清剂和制备药物、杀虫剂、除草剂、用于浸洗羊毛,提炼金属
8 l2 P, }: ^# e! P, |: x& Q+ \砷,制造砷合金和制备半导体。也用于生产含砷农药。还可用作物品防腐剂、锅炉防垢剂、化学分析试剂。 6 T7 p; }/ J! R" d v1 D
此外,用于陶挠、搪瓷、涂料、皮革保存剂、染料等工业中。有剧毒。沉淀出的氢氧化铁与微经灼烧的
) f* k; d: D. y7 @$ t6 Z氧化镁混合物可作解毒剂。
4 Z: k1 @* [% _9 h, N3 I: T8. Sodium dichromate, dihydrate
; C# p0 j, s# x% x6 d/ Z重铬酸纳二水合物;红矾钠 5 y% l) X e1 `6 }" X5 W
Na2Cr2O7·2H2O 0 b5 }0 z1 ?8 T
橙红色单斜棱晶体或针状晶体。极易溶于水。
( r, c4 Q; }! |) p( E4 ^. U. { `供鞣革、电镀、制铬颜料、制火柴,并用作酶染剂、氧化剂等。
' \& }& _. L! \# G& b* Z用于制造铬酸酐、重铬酸钾、碱式硫酸铬、铬黄,木质素磺酸盐等。用作鞣革剂,制造苯胺染料染色
) T, j5 u1 `. l时的氧化剂,硫化还原染料染色时的后处理剂,酸性媒介染料染色时的媒染剂。医药工业中,用于生产胺
9 ~& g& v+ b! q, Z) f苯砜、苯佐卡因、叶酸、雷佛奴尔等。还用于镀锌后钝化处理和金属表面处理,生产碱性湖蓝染料,糖精, 4 r* r$ `/ F- E" X) u" |6 p9 f K
合成樟脑,合成纤维,合成香料。 , ~' o* c. G$ m
强的氧化剂。 " n% v9 y$ a! J# h9 B) q
9. 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)
" i, Q* x" w8 ^9 X6 r m2,4,6-三硝基-5-叔丁基间二甲苯(二甲苯麝香)C12H15N3O6 9 V: C- x+ Y& o4 T5 `: x5 t
CH3
# u3 j5 g( n) z/ w2 V o6 IH C C CH3 3 # K9 M6 h. X; }5 V" i
H C 3 CH3
/ k# S8 F2 n& ^7 E B% [' FNO2 ' w9 t8 t* D/ O
NO2
5 @5 J7 s+ }) N0 b; j7 DO2N 8 e+ E; H; a* l$ B" T
淡黄色针状晶体,具有强烈的麝香气味。 2 e' w9 M- b* P
是一种人造麝香,用于化妆品香精和皂用香精的定香剂。 ! m& q1 J! J9 B, a
10. Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP)
/ a8 r$ }' O* B% }. f( ^邻苯二甲酸双(2-乙基己酯)C24H38O4
|" D; t0 T- W5 ?% k4 P: pCOO 4 y4 `3 j' Z& W3 c5 M( D' H
COO ! T! R, L6 k( I# ]2 c1 Q
CH 6 B' u1 e% n3 {0 n
C H
5 ~" z6 \2 K( R4 g$ FC2H5
% o5 h7 d8 e I& y8 LC2H5
/ c0 i2 _- m: @8 \. K) b(CH2)3CH3
- Y O6 P8 y5 A: x4 @5 W(CH2)3CH3
# W! ?6 x0 t& ]. V* q" ^无色无臭液体。不溶于水,溶于乙醇、乙醚、矿物油等。
: v/ d j9 S, @' i' j' M; Q1 a, h是聚氯乙烯和氯乙烯共聚物的优良增塑剂。 ! m5 V9 X% m! y! \( z M6 F
11. Hexabromocyclododecane (HBCDD) . ]+ s+ Z+ }$ X0 P
六溴环十二烷C12H18Br6 $ s* A) p$ V: ?4 ^
白色结晶。有两种异构体,低溶点型熔点为167-168℃,高熔点型为195-196℃。对热和紫外光和稳 & M/ c: _) n1 |/ j- v3 Y
定性好。
; s- z5 h8 @5 X& a' ^" U# w) t& |用作添加型阻燃剂,用于聚苯惭烯泡沫塑料、聚丙烯以及涤纶、腈纶、丙纶等织物作阻燃整理剂。
3 P- u2 Y) s: I+ S# ]+ h/ T12. Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) $ `) W ?( D, ?# E
短链氯化石蜡(C10-13)
* s+ |4 u7 S# h按含氯量可分为:42%、48%、50-52%、65-70%四种。前三者淡黄色粘稠液体,后者为黄色粘稠液 9 H+ g* V+ U* ~
体。42%、48%、50~52%三种可代替部分主要增塑剂,不仅降低成本,而且使制品具有阻燃性,相容 0 k1 t% v* _* r; f: Z4 z2 e
性也好。广泛使用在电缆中,也可用于制水管、地板、薄膜、人造革、塑料制品和日用品等。65~70%
; A8 ?& W4 U+ V/ L主要用作阻燃剂,与三氧化二锑混合使用于聚乙烯、聚苯乙烯等中。 / ~7 X+ `; [' Y( h$ d2 h: N
13. Bis(tributyltin)oxide + s; {4 H) g5 c) o: f+ E$ \
氧化双三丁基锡C24H54OSn2 3 r% V$ S) g4 m* d! k* |
((CH3CH2CH2CH2)3Sn)2O
! |) V+ i; S- n" O( `4 \无色液体。不溶于水,溶于一般有机溶剂。
0 E! e6 N* f7 f8 m5 x' D" i农业上用作杀菌剂,杀菌性强,毒性较低。在木材、造纸、纺织、粉刷等工业用作防护剂。 ! ?, x5 R! Y) b: @- D+ x
也用作聚合反应中的催化剂。
3 k5 W( D: n, u8 h; L: R无腐蚀性。与酸性物起化学反应。不能与酸性化学药剂混合适用。
! q. t. q' O1 Z3 v14. Lead hydrogen arsenate 8 S. G3 L# l r; t" t
砷酸氢铅 PbHAsO4 - { @5 j; C7 L
19 世纪末问世的著名砷酸盐杀虫剂,以砷酸与氧化铅作用制取。对害虫为胃毒作用,用于防治咀嚼式 & @! Y3 h4 U" y2 I# {/ q0 {, R
口器的害虫。曾为广泛使用的杀虫剂,由于有机合成杀虫剂的兴起。已逐渐被有机杀虫剂取代,不再使用。
$ z2 Z- O8 d4 j& e15. Triethyl arsenate
: ~3 G% a+ O7 Z L三乙基砷酸酯 / |; n3 U; u% k. ?
(C2H5)3AsO4
5 k t5 D9 e9 t' Y9 y) N+ V5 C& [+ u16. Benzyl butyl phthalate ; W$ _+ |1 V3 X# Z& @' D6 C5 E. u
邻苯二甲酸丁苄酯C19H20O4 0 w" j. Z0 Z/ A* j# J% i
主要用作增塑剂。具有很强的溶解能力,与聚氯乙烯树脂、乙酸乙烯树脂、聚苯乙烯、硝酸
, t" L6 n% Q, o# E! D纤维素的互溶性较好,具有良好的耐污染性,塑化速度快,填充剂容量大,耐水和耐油抽出。可 f! e; i6 O& b/ K7 k
作主增塑剂使用。常与其他增塑剂配合,用于含大量填充剂的塑料地板、装饰材料、瓦楞板等。
* X N$ D/ n2 `9 A$ ^9 b* m( S该品用于制造薄膜、板材和管材,可获得具有优良透明性和光滑表面的制品,还用于压延法制泡沫人造革 |
