查看: 1572|回复: 1
[求助] 关于20CrNiMo的调制热处理
发表于 2008-12-29 17:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
哪位高人有关于20CrNiMo的调制热处理工艺?
- ]6 F. n) c4 e- Y5 a/ [谢谢!
发表于 2008-12-30 08:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知道你调质后达到什么性能。如果不采用渗碳,一般是用淬火+低温回火处理。如850℃油淬+200℃回火空冷,平均抗拉为1400MPa,屈服1250MPa,延伸11.5%,断面收缩53%,上述性能为15mm试样,根据实际尺寸变化性能会有一定波动。如淬火温度变化,随淬火温度降低,抗拉、屈服、端面收缩均有一定程度的下降。
