4天前
查看: 1932|回复: 3
[已解决] 怎样修改错字?
发表于 2008-12-29 17:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我画图表注文字,后来发现有几个字错了要重新改整,但是我一删除就把整句话都删了,还要重新打遍,有没有什么办法可以直接改错字的?
发表于 2008-12-29 17:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-29 17:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你可以点击“编辑”——“查找”,然后在第一行输入需要修改的文字,第二行输入正确的文字,在右边点击“全部改为”就可以把所有需要修改的改好了
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-12-29 17:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以直接输入命令“ed”或“ddedit”,或在“修改”工具条下选择“对象”-----“文字”------“编辑”,然后选择要修改的文字对象。
★新手★ + 3 应助
