查看: 1595|回复: 2
[分享] 铣刀角度的选择
发表于 2008-12-29 19:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
铣刀的角度有前角、后角、主偏角、副偏角、刃倾角等。为满足不同的加工需要,有多种角度组合型式。各种角度中最主要的是主偏角和前角(制造厂的产品样本中对刀具的主偏角和前角一般都有明确说明)。 ) K3 f$ p$ ?# J* F0 R3 |
/ d) F3 {2 D' W- `, J) M# a$ W6 n2 ?  1、主偏角κr ! N1 a# W  b2 U6 n9 |# I) c# V
  主偏角为切削刃与切削平面的夹角,如图6-27所示。铣刀的主偏角有90°、88°、75°、70°、60°、45°等几种。
+ O  r" b8 r$ m/ P0 O" b, C, y
9 a. f5 `& m, C' s6 R4 C% b  y! z  主偏角对径向切削力和切削深度影响很大。径向切削力的大小直接影响切削功率和刀具的抗振性能。铣刀的主偏角越小,其径向切削力越小,抗振性也越好,但切削深度也随之减小。
# f+ j% @- Z3 @( |: Z3 E
* A7 u: U5 Y* I) K+ Y* D+ q/ m      90°主偏角,在铣削带凸肩的平面时选用,一般不用于单纯的平面加工。该类刀具通用性好(即可加工台阶面,又可加工平面),在单件、小批量加工中选用。由于该类刀具的径向切削力等于切削力,进给抗力大,易振动,因而要求机床具有较大功率和足够的刚性。在加工带凸肩的平面时,也可选用88°主偏角的铣刀,较之90°主偏角铣刀,其切削性能有一定改善。60°~75°主偏角,适用于平面铣削的粗加工。由于径向切削力明显减小(特别是60°时),其抗振性有较大改善,切削平稳、轻快,在平面加工中应优先选用。
( L2 C+ u8 v, p" W
3 E8 ~4 h3 ^) ^# C- ]# ?      75°主偏角铣刀为通用型刀具,适用范围较广;60°主偏角铣刀主要用于镗铣床、加工中心上的粗铣和半精铣加工。 ( ]8 q; U  B' @8 u' k
3 z1 i! }4 l! D8 ?! W% p, @  V+ }4 T  45°主偏角,此类铣刀的径向切削力大幅度减小,约等于轴向切削力,切削载荷分布在较长的切削刃上,具有很好的抗振性,适用于镗铣床主轴悬伸较长的加工场合。用该类刀具加工平面时,刀片破损率低,耐用度高;在加工铸铁件时,工件边缘不易产生崩刃。
! `* K/ [) Q: Q) s( L
) l. x) g  o+ D7 P  s7 |) B  2、前角γ # D  @$ f- [, @) ^
  铣刀的前角可分解为径向前角γf [图6-28(a)]和轴向前角γp[图6-28(b)],径向前角γf主要影响切削功率;轴向前角γp则影响切屑的形成和轴向力的方向,当γp为正值时切屑即飞离加工面。 8 G/ Z' B! E; k/ r" E1 i& G
8 a: q" u# c3 w/ S! s  图6-27 面铣刀的主偏角 . [) C  j1 f4 B
+ J, ^8 R, p/ @! m(a)  (b)
. k" M  V0 o0 e7 u' p7 l' [  图6-28 面铣刀的前角
7 S0 {/ W  H+ k/ C  (a)径向前角γf (b)轴向前角γp 8 e7 {- r4 `( f1 ~6 Y) _: j
1 b0 s+ b1 Z! Y4 n. J
* \% n  R( B! ~  D- P' j  径向前角γf和轴向前角γp正负的判别见图6-28。 常用的前角组合形式如下:
0 \; @$ T3 [: G" N; ~" Q+ {( k' f  U
  双负前角 双负前角的铣刀通常均采用方形(或长方形)无后角的刀片,刀具切削刃多(一般为8个),且强度高、抗冲击性好,适用于铸钢、铸铁的粗加工。由于切屑收缩比大,需要较大的切削力,因此要求机床具有较大功率和较高刚性。由于轴向前角为负值,切屑不能自动流出,当切削韧性材料时易出现积屑瘤和刀具振动。
& A* ^  T6 }3 G& o8 @. `. \0 R7 ?3 h" k7 g: |, n+ X2 k: \/ L
  凡能采用双负前角刀具加工时建议优先选用双负前角铣刀,以便充分利用和节省刀片。当采用双正前角铣刀产生崩刃(即冲击载荷大)时,在机床允许的条件下亦应优先选用双负前角铣刀。
1 c# u' t/ ?8 d% u6 |2 @" k0 p/ j. m0 H9 x* m
  双正前角 双正前角铣刀采用带有后角的刀片,这种铣刀楔角小,具有锋利的切削刃。由于切屑收缩比小,所耗切削功率较小,切屑成螺旋状排出,不易形成积屑瘤。这种铣刀最宜用于软材料和不锈钢、耐热钢等材料的切削加工。对于刚性差(如主轴悬伸较长的镗铣床)、功率小的机床和加工焊接结构件时,也应优先选用双正前角铣刀。 ( y! v) T  `0 D. f
* a6 i$ g% ~6 s; k+ p# i6 g  正负前角(轴向正前角、径向负前角) 这种铣刀综合了双正前角和双负前角铣刀的优点,轴向正前角有利于切屑的形成和排出;径向负前角可提高刀刃强度,改善抗冲击性能。此种铣刀切削平稳,排屑顺利,金属切除率高,适用于大余量铣削加工。WALTER公司的切向布齿重切削铣刀F2265就是采用轴向正前角、径向负前角结构的铣刀。
发表于 2008-12-29 20:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
好东西谢谢楼主上传
发表于 2009-1-7 12:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
的确不错哟!要是能上传一个附件就更好喽!
