2021-06-25
查看: 2582|回复: 23
[讨论] Proe和ug转换方法
发表于 2008-12-29 19:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
PROE是可以保存为UG文件的.
3 h/ }, _  y8 M& J要在CONFIG.PRO里面做一些设置.你可以在config.pro里面设置intf3d_ug_install_dir=UG的安装路径.还要将ug根目录下的UGII目录里的libufun.dll和lilufun.pdb两文件拷贝道Pro/E目录下的i486_nt/lib目录下就好了.这样就不存在破面
发表于 2008-12-30 10:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果真是这样,那与破面打交道的同行门有福。谢谢分享。学习了。
发表于 2008-12-30 11:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看一下啊。
发表于 2008-12-30 16:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
发表于 2008-12-30 21:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我的PROE是4.0版本的,UG也是4.0的,我怎么没有找到 lilufun.pdb呢?楼主是否弄错?希望楼主能告知我一下,谢谢! TO: cry2008.good@163.com+ [0 d% }/ C3 T* }$ r
发表于 2008-12-30 23:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用的是PROE4。0和UGNX6。0,也是找不到lilufun.pdb,也是弄不过来,希楼主能告知。
发表于 2008-12-31 09:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
看一下啊。
发表于 2008-12-31 09:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
试了一下,找不到lilufun.pdb,不能转.
* Z4 h2 @3 a3 q! N0 K请楼主明示!
发表于 2008-12-31 10:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习一下 !!!
发表于 2008-12-31 10:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
学习了,比较好的方法
发表于 2008-12-31 11:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
学习了,比较好的方法
发表于 2009-1-1 18:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
这个方法根本就是骗人的
( Y+ q! H1 V$ _& b, e8 [/ |7 ^; r6 ^楼主贴张图给大家证明一下
发表于 2009-1-1 19:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是啊 找不到相关的文件+ g8 T) D& v# }$ {
楼主没贴图
发表于 2009-1-2 10:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2009-1-3 09:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是不是真的,??那真是太好了
发表于 2009-1-3 10:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 1# 15868570109 的帖子
回去试试看 ,辛苦楼主了
发表于 2009-1-3 10:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
又学了一点,谢谢
发表于 2009-1-3 11:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼主!
发表于 2009-1-3 20:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是使用IGS的吧,这样即使可以,但是还是必须安装两个软件。
发表于 2009-1-3 21:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
libufun.dll这个文件我有,就是没有找到后面那个
发表于 2009-1-28 20:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你可以先转成Catia文件在ug里读一般是没问题的.
发表于 2009-1-28 21:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
LZ说下上哪个版本的
发表于 2009-1-30 13:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵,学习了,楼主辛苦了 )19*(
发表于 2009-1-30 15:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
PROE和UG各是哪一个版本才可以?烦请楼主说的详细些。
