不锈钢及常用合金的标号区别
0 N& w0 `5 b. Y' z" n: e最近经常看到一些朋友问到不锈钢不同标号之间的区别,正好手头有一些资料,发出来,希望对大家有帮助!
2 S D* D6 D1 R
# G& x m. h3 t3 m4 R不锈钢的标识方法 ' u4 @: k; A4 b: J& `( k
钢的编号和表示方法 8 r4 S$ P6 n5 t7 C5 k; Z
①用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份,用阿拉伯字母来表示成份含量: . h$ _1 k2 W7 N
如:中国、俄国 12CrNi3A
- s# {% o/ p8 P2 \②用固定位数数字来表示钢类系列或数字;如:美国、日本、300系、400系、200系;
+ K' Y$ V5 w2 n l" M% P③用拉丁字母和顺序组成序号,只表示用途。
. j5 v& C# U: i) c) V% o- W% R; B我国的编号规则 % L5 t$ e/ F( k" O8 }+ n& {# \
①采用元素符号 7 i0 O( Q1 X; ]# x- P: p
②用途、汉语拼音,平炉钢:P、0 s8 U/ v( z' z% j
沸腾钢:F、# b- L3 m7 L6 I0 s/ T
镇静钢:B、甲类钢:A、T8:特8、: c" U% r& |9 T- q4 H. a
GCr15:滚珠
, z0 P2 Q* X" ^7 D3 \◆合结钢、弹簧钢,如:20CrMnTi 60SiMn、(用万分之几表示C含量)
6 p4 [+ K l" R/ Y◆不锈钢、合金工具钢(用千分之几表示C含量),如:1Cr18Ni9 千分之一(即 9 Z5 g2 g) m2 H! A6 A
0.1%C),不锈 C≤0.08% 如0Cr18Ni9,超低碳C≤0.03% 如0Cr17Ni13Mo 7 N1 g5 Y* T9 ~, S. S& P+ L' e
国际不锈钢标示方法
1 c/ C5 H8 v9 Y$ G美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中: . X9 d% v$ V7 t9 J
①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示, ! a2 J0 b9 p9 F. b7 ^0 i
②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如,某些较普通的奥氏体不锈钢
" k% m0 `1 \: ~是以201、 304、 316以及310为标记,
0 h. t+ N+ Z( r( w( u& f7 {③铁素体不锈钢是以430和446为标记,马氏体不锈钢) J& B: j# e" R' N: H
是以410、420以及440C为标
) \: w+ G/ P1 A记,双相(奥氏体-铁素体), ; _8 K6 s9 D) e2 J/ S1 }0 A
④不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。: C+ E) f0 h9 E8 A* R$ J
: Y5 G# B) T9 l% v. d美标不锈钢牌号分组 : h+ k, F; W4 | [7 s/ o8 k8 r8 b
200 系列—铬-镍-锰0 J7 z; O% a6 k! ~
奥氏体不锈钢 6 X8 ^% P& @3 W* h( H
300 系列—铬-镍$ O+ l3 }8 ~' t# V
奥氏体不锈钢 1 v% i$ I# @. T( U
型号 301—延展性好,用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。
. g& e% [& P( L% j型号 302—耐腐蚀性同304,由于含碳相对要高因而强度更好。 0 _1 ]* T$ m0 X/ P! O, f* K, g. A
型号 303—通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工。
- s2 u* Z- A6 a$ b! T型号 304—通用型号;即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。 / d# {! }3 G' Z( V
型号 309—较之304有更好的耐温性。 + `. l3 b _$ c" j: D
型号 316—继304之后,第二个得到最广泛应用的钢种,主要用于食品工业和外科手术器材,添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。SS316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。[1]
5 @( S% Z9 t- F2 w型号 321—除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外其他性能类似304。
( [) X1 e: l& }4 k( N! |400 系列—铁素体和马氏体不锈钢 " F9 g2 H' Z) Q/ _! H
型号 408—耐热性好,弱抗腐蚀性,11%的Cr,8%的Ni。 4 z8 r& c. r! u5 c7 ?/ I0 g- t( V
型号 409—最廉价的型号(英美),通常用作汽车排气管,属铁素体不锈钢(铬钢)。 ( Y" h8 j( M. p$ @* F3 i. E
型号 410—马氏体(高强度铬钢),耐磨性好,抗腐蚀性较差。 8 {. j9 _/ p2 Y6 q
型号 416—添加了硫改善了材料的加工性能。
+ ^) Q4 V. m' |8 u型号 420—“刃具级”马氏体钢,类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具,可以做的非常光亮。
0 K( F3 @; f8 Y/ @5 D) r) p0 |+ |型号 430—铁素体不锈钢,装饰用,例如用于汽车饰品。良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 ; m/ w: C- v5 X8 r9 P
型号 440—高强度刃具钢,含碳稍高,经过适当的热处理后可以获得较高屈服强度,硬度可以达到58HRC,属于最硬的不锈钢之列。最常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有三种:440A、440B、440C,另外还有440F(易加工型)。
+ C# d+ H- J2 q8 X4 R' D500 系列—耐热铬合金钢。
' z) t9 A. a. F600 系列—马氏体沉淀硬化不锈钢。 2 e F- z1 o$ T( Z6 g! M8 A2 L
型号 630—最常用的沉淀硬化不锈钢型号,通常也叫17-4;17%Cr,4%Ni。
; u1 P% J5 G! P- @& s) C
) K9 J; {# n O s) C2 w常用的不锈钢材质及应用8 H* J. N% c) i) a% \! Z$ L
现在最常用的两种不锈钢304,316(或对应于德/欧标的1.4308,1.4408),304是盖式不锈钢,材质组成为 OCr18Ni9,316L是奥氏体不锈钢,材质组成是OOCr12Mo2Ti,是一种含钛低碳不锈钢,抗碱抗酸(含氯离子的介质除外,316与304在化学成分上的最主要区别就是316含Mo,而且一般公认,316的耐腐蚀性更好些,比304在高温环境下更耐腐蚀。所以在高温环境下,工程师一般都会选用316材料的零部件。但所谓事无绝对,在浓硫酸环境下,再高温度也千万别用316!不然这事可就出大了。学机械的人都学过螺纹,还记得为了防止在高温情况下螺纹咬死,需要涂抹的一种黑乎乎的固体润滑剂吧:二硫化钼(MoS2),从它就得出了2点结论不是:[1]Mo确实是一种耐高温的物质(知道黄金用什么坩埚熔吗?钼坩埚!)。[2]:钼很容易和高价硫离子反应生成硫化物。呵呵,所以没有任何一种不锈钢是超级无敌耐腐蚀的。说到底,不锈钢就是一块杂质(不过这些杂质可都比钢更耐腐蚀^^)较多的钢,是钢就可以和别的物质反应。 |
