查看: 2333|回复: 2
[分享] 各种钢材的硬度
发表于 2008-12-29 21:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。
" Q* h+ \+ o# g+ V+ G9 U8 C: J1 x4 cA、布氏硬度(HB)
# d. F: ?' b5 X9 a. R) h" g. O用一定直径的钢球或硬质合金球,以规定的试验力(F)压入式样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径(L)。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。 ( T2 L) L% i8 }- k( z
其计算公式为: 7 {& J* }/ u( O6 @- R/ E
式中:F--压入金属试样表面的试验力,N;
( Y; G, h% [- |1 A- Y% D# @D--试验用钢球直径,mm;
4 v% h4 o" ~& w, J# B9 }d--压痕平均直径,mm。
% [! X; f# V8 ~; h6 K测定布氏硬度较准确可靠,但一般HBS只适用于450N/mm2(MPa)以下的金属材料,对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中,布氏硬度用途最广,往往以压痕直径d来表示该材料的硬度,既直观,又方便。 ) x& {: t; a  k) Z2 S! u# J
举例:120HBS10/1000130:表示用直径10mm钢球在1000Kgf(9.807KN)试验力作用下,保持30s(秒)测得的布氏硬度值为120N/ mm2(MPa)。 7 ^3 W0 `1 x) m0 S9 C
B、洛氏硬度(HK)
$ \9 p4 \- z; X1 {- L+ J9 x洛氏硬度试验同布氏硬度试验一样,都是压痕试验方法。不同的是,它是测量压痕的深度。即,在初邕试验力(Fo)及总试验力(F)的先后作用下,将压头(金钢厂圆锥体或钢球)压入试样表面,经规定保持时间后,卸除主试验力,用测量的残余压痕深度增量(e)计算硬度值。其值是个无名数,以符号HR表示,所用标尺有A、B、C、D、E、F、G、H、K等9个标尺。其中常用于钢材硬度试验的标尺一般为A、B、C,即HRA、HRB、HRC。
5 b* |; U  m' u硬度值用下式计算:
: B% r# }8 q* W+ J* ~/ B0 C0 c- J当用A和C标尺试验时,HR=100-e
- l2 o) b" J& ~' x% b当用B标尺试验时,HR=130-e
3 z' _( T& S" ]7 P" _% U1 r) x式中e--残余压痕深度增量,其什系以规定单位0.002mm表示,即当压头轴向位移一个单位(0.002mm)时,即相当于洛氏硬度变化一个数。e值愈大,金属的硬度愈低,反之则硬度愈高。
- ~9 B% A' j# i& t4 F# T: ]上述三个标尺适用范围如下:
- G$ N# s2 {8 u; {( E$ THRA(金刚石圆锥压头)20-88
0 J7 h. w. D2 m9 N  CHRC(金刚石圆锥压头)20-70 5 z7 ~- G6 h3 u$ i* F( [
HRB(直径1.588mm钢球压头)20-100 ! C. l* ]6 z5 M/ h/ m2 ^9 n7 ]$ G
洛氏硬度试验是目前应用很广的方法,其中HRC在钢管标准中使用仅次于布氏硬度HB。洛氏硬度可适用于测定由极软到极硬的金属材料,它弥补了布氏法的不是,较布氏法简便,可直接从硬度机的表盘读出硬度值。但是,由于其压痕小,故硬度值不如布氏法准确。 9 j! Z( y. I9 a
C、维氏硬度(HV)
1 f0 {: m8 i- y& f+ y$ B- e维氏硬度试验也是一种压痕试验方法,是将一个相对面夹角为1360的正四棱锥体金刚石压头以选定的试验力(F)压入试验表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量压痕两对角线长度。 ' ~! r" I% O' N% c- W
维氏硬度值是试验力除以压痕表面积所得之商,其计算公式为:
' Z; |; y5 K. d: [; l; H式中:HV--维氏硬度符号,N/mm2(MPa);
5 r( I# h( H/ lF--试验力,N; 5 b" a/ C* u# c* m  C4 T/ f. T/ T- [
d--压痕两对角线的算术平均值,mm。
, _& e% Z, W/ m6 ~- p! @1 J$ g5 j0 D维氏硬度采用的试验力F为5(49.03)、10(98.07)、20(196.1)、30(294.2)、50(490.3)、100(980.7)Kgf(N)等六级,可测硬度值范围为5~1000HV。 4 j7 \8 h) q) m( X" |& i
表示方法举例:640HV30/20表示用30Hgf(294.2N)试验力保持20S(秒)测定的维氏硬度值为640N/mm2(MPa)。
/ S! p* r. w  w8 m. g5 n维氏硬度法可用于测定很薄的金属材料和表面层硬度。它具有布氏、洛氏法的主要优点,而克服了它们的基本缺点,但不如洛氏法简便。维氏法在钢管标准中很少用。
" Q6 Y  X& _/ W0 g# c) j" l+ D3 ]5 zHB是用一定的力将一定直径(2.5、5、10)的钢球压向被测材料的表面,然后测量被测材料表面钢球压痕的直径以判断材料的硬度。
$ g- t) R$ l; L; B9 S. G- ~材料的原始状态和钢材的退火、正火或调质常用HB。
" p: o1 J5 n+ wHR有A、B 、C3三种。A和C 用120度的金刚石正圆锥体作测头,B用直径1.588的钢球作测头。测量方法都是先用一个预压力将测头压在被测材料的表面,再施以主压力,然后撤除主压力,测量压入深度判断材料的硬度。
2 \0 z0 C7 A4 ]! B- }HV是对HR的一种改良。因120度的正圆锥体不符合金刚石的晶体结构,不易磨好,所以HV将测头改为棱圆椎体,顶端可以制作得非常精良。测量方法同HR。
$ R3 N2 \9 m/ ^+ `) M8 sHRA和HV用来测量材料经表面热处理,如氮化、渗碳以后的表面硬度,HRC常用于测量淬火后硬度。
发表于 2008-12-29 21:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、各方之间是否有换算关系. j! Q8 ?( G! ~8 j
2、还有其他的,针对不同材料的硬度标尺阿,
发表于 2008-12-30 15:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
各种换算都有的,需要的找我!
