1、前言
6 D1 b; x$ W4 O% w/ w* w4 a) |6 d
' B7 J- y6 T5 T. ]/ h& j s$ p! T不锈钢表面精饰处理技术分为亚光处理技术、镜面光亮处理技术、表面彩色处理技术。目前这些工艺技术应用于不同产品和不同领域都得到极好效果。) @& {" k" N" l6 W6 Z. T
4 \9 a. G+ _$ X! l2、不锈钢亚光处理技术应用% ^0 m* ?0 k& m( _& T* @
, ?4 _) j! H d不锈钢亚光处理技术是指加工成型的产品达到均匀的银白色,与不锈钢本身色泽一致,并具有金属光泽。这一般指制作大型不锈钢产品而言,因为大型不锈钢件经过卷板、冲压、折边和焊接加工过程,加工成型的工件表面有焊缝及油污、铁锈、黄斑等,既不美观,又易锈蚀,降低了其不锈钢产品的质量和价值。
2 j1 a" S! i1 ?; M2 w
, E% I5 `) [9 v要使不锈钢产品出厂达到美观,受到客户的欢迎,就必须对不锈钢产品进行表面精饰处理加工。2 B; X2 c1 U1 Q6 S& ^. @/ ?
4 U N/ k+ z3 ]% V; m3 h7 Y对于大型不锈钢件产品一般采用成型后进行亚光处理,不过在处理前也可先作部件预处理,复合后再作最后处理。经过这个处理既能达到外表美观,又能提高其防腐性和防变色性能。也可先作喷砂处理然后再进行酸洗钝化处理来达到亚光目的。 经过上述方法处理后,不锈钢产品的防腐性可提高2~3倍。因为不锈钢之所以不会生锈主要由于有铬、镍成分存在,再经过亚光处理,不但能消除不锈钢基体夹杂的杂质和表面富铁层,而且能使铬、镍富集在表面,形成完整纯化膜,起到较好的防腐作用。
0 c- {& V5 C) H) n% k$ a7 n5 B+ c$ }4 `8 Z' x" E0 a0 p4 X
3、不锈钢镜面光亮处理技术应用8 @5 }4 c: f: N8 W3 a" ^8 h
; ^$ h/ f" \: o4 X7 Y& y% P
根据不锈钢产品的复杂程度和用户要求情况不同,可分别采用机械抛光、化学抛光、电化学抛光等方法来达到镜面光泽。 \, g- z- M | t4 [
( i5 e. A! e* @# V) p
下面笔者分别介绍这三种工艺方法的优缺点,供大家参考选用,见表1。 [3 b/ z3 ~# Y. Q8 F$ H
U- F0 `2 w. \5 F) t4 b
表1 三种抛光工艺的优缺点项目方法 优点 缺点 适用产品 备注 5 ^9 K# k0 f& U' f6 ^* }- d" B
机械抛光 整平性好,光亮 劳动强度大,污染严重,复杂无法加工,光泽下降,易生锈,投资及成本较高 简单件,中、小产品 光泽不能一致,光泽保持时间不长,发闷、生锈 : ]% {* r. i- h
化学抛光 投资少,复杂件能抛,速度快,效率高,防腐性好 光亮度差,有气体溢出,需要通风设备,加温困难 复杂件及小零件光亮度要求不高的产品 小批量产品加工较合算 % { X" t3 U% w' R |6 f
电化学抛光 镜面光泽保持长,工艺稳定,污染少,成本低,防腐性好,防污染性高 一次性投资大,复杂件要工装、辅助电极,大量生产要降温设施 高档产品,出口产品,有公差产品 工艺稳定,大批量生产,易操作控制,值得推广使用 2 b* G8 C9 _: N( J
下面笔者重点介绍镜面光亮的电化学抛光工艺特性。不锈钢借助直流电流通过特定电解质、传递到对极的导体,从而使阳极上的不锈钢件表面去除一层金属,使凹凸不平表面达到整平,光亮的表面,称为不锈钢电化处理技术——电化学抛光。8 a% X7 x% ?* S$ K4 u. w
不锈钢电化光亮的处理过程是金属阳极溶解,阳极形成氧化膜及阳极释放出氧的三个过程在同时进行。所以说电化光亮处理对不锈钢产品及各种金属构件无氢脆性。: U( t+ `, `" ~! y1 q+ f
0 Q5 D4 l- t) z+ _经过电化光亮处理的不锈钢产品,可保持原来产品的几何形状,产品的光亮度及清洁度可保持2年以上不走样,同时还能除去产品上的细毛刺,特别适用于易损零件及难以达到区域的去毛件,如精密车床零件、光学、电机、电子零件和家用电器等。. y; r6 [" W, H0 A$ @
) ?; x; d! h9 t8 U( K2 m) B/ \& q电化光亮处理技术在去毛刺同时,也能去除零件表面上微裂纹及嵌入的外来杂质,它没有能量输入零件表面,即对拉、压应力的表面可变成无应力表面,从而提高了产品的疲劳抗力。
f" ~) d4 o9 W# t6 p不锈钢产品经电化光亮处理后可使其耐腐蚀性能提高2—3倍。因为不锈钢经电化处理后铬镍氧化物组成强化的钝化膜,解决了其表面贫铬贫镍层,形成富集的铬、镍钝化层。6 C2 M1 a/ x6 Z7 }: \. o
+ w8 K8 w7 \5 L/ u
不锈钢产品经电化光亮处理后,产品的清洁度得到提高。因为电化处理后工件表面光亮、平滑,污垢物不易粘在其表面。如热水器中电加热管长期在水中,水中的钙、镁杂质易结在管子上侵蚀管子引起穿孔。但经过电化光亮处理后,水垢物不易结牢,大大地提高了其使用寿命。
. E% b, G& I4 ~" J! k2 @; k4 U4 d. A$ B' E
又如制药设备,所有药剂相接触表面都要有较高的清洗性和清洁度及耐腐蚀等要求。电化光亮处理技术能满足这个要求,它是制药设备必须使用的工艺技术之一。) Y% k% H; G7 e3 V+ y
3 w; o2 b( S$ m7 ^* f4、不锈钢彩色处理技术应用
. K/ Z1 K' c: a* t6 p6 S( l# z5 _' D* E/ z! j
彩色不锈钢处理技术,从工艺角度来说有化学法和电化学法,他们在特定电解质中处理可以得到不同颜色,从而提高了不锈钢的耐磨性、防腐性和花色品种,应用于不同场合,得到不同的经济效益。
( ^ o0 Q q' r8 d$ \' }& f! N( U
/ [+ O7 B4 F3 N. o& s制作彩色不锈钢方法有如下几种:①高温氧化法,②化学氧化法,③电化学氧化法,④离子植入法,⑤气相裂解法。
& d, G k% B. {( o
/ J+ E! y+ R# V6 e8 i1 [+ ]+ d# U6 ~各种处理方法概况如下:5 s9 T! R m8 h) K9 m
4 S/ N5 r" y2 a3 r! S: W
(1)高温氧化法是在特定的熔盐中将工件浸入保持一定的工艺温度、时间后,使工件形成一定厚度的氧化膜,而呈现出各种不同色泽。5 E1 G6 A& V; K) I4 t2 u5 X
* \. d6 d" i/ q T* P0 @
(2)化学氧化法是在特定溶液中,通过控制温度和时间形成各种膜的颜色,一般用“因可法”较多,不过要能保持产品色泽一致的话,必须使用参比电极来控制。
1 R7 I6 ?$ d& I
$ I5 K) q3 u! P% z( u$ Q(3)电化学法是在特定电解液中,通过控制温度、电压时间来形成一定厚度氯化膜的色泽,这个工艺较成熟,应用较广。
' ^( v6 U, l9 \ V" ]+ Y
* w* A, |6 K% L' `(4)离子植入法是通过真空中气化离子沉积于不锈钢表面,如市面上手表壳,表带的金黄就是采用这种工艺技术,适用于大批量生产。
/ g3 L5 m0 I0 E% J) F4 |
: B( g& z: A6 U! p, n: r(5)气相裂解法,工艺较复杂,工业上应用比较少,本文不作多述。
: l* O, D8 t9 L( M- W1 E% y5 u) U, I% s
5 结 论
8 @) o3 X' c# w+ U% {7 K1 C- p5 `1 z* b4 A' B
(1)不锈钢件经上述表面处理后,能使其防腐性提高2—3倍,能去毛刺,提高其防粘性能,达到美观精饰外表,给人们以华丽、高贵的感觉。
' ~7 ] l; E4 K: S1 J B/ I @
( N* \* v* `+ r0 q R( s. e(2)不锈钢件经过上述表面处理后,能满足一些产品特殊要求,提高产品质量,延长设备使用寿命,提高市场竞争能力,给企业带来较好的经济效益。 |
