4天前
查看: 1931|回复: 4
[分享] CAD图转到SolidWorks做三维处理的诀窍
发表于 2008-12-29 22:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
转CAD图到SolidWorks做三维处理  u0 W2 @0 c( D: J8 Z, z( d; Q% E
现在许多工程图纸都需要用AutoCAD画成二维的“三视图”,不少读者都需要三维CAD技术方面的知识,但有个问题出现了,用AutoCAD做出来的这种图纸即复杂又难懂而且也不够直观,能否将它转换成立体图呢? 3 o, p% J; D  p' U9 p
   在实际操作中可以借助SolidWorks,将部分CAD图形转换成了SolidWorks图形,进行运动,干涉检查,察看立体效果就十分方便。具体方法如下:
; _, y* |5 x3 c. k
8 q3 x: ]8 N' g8 G+ [$ [' V   1.简化CAD图形
( k" x3 M' J# x2 e   很多CAD文件过于复杂,用SolidWorks不能直接打开,那么可以先将需要转换的那个零件图,选其平面的主要部分,复制到一边,去除多余的线条,如中心线、尺寸线、虚线等。图形线条全部用连续线。
% ~0 g2 Z! L! ~1 N9 z * w% c- A  d* l
   2.照SolidWorks要求改图) w) c" e! i/ B$ Q
   将改好的图形另存到一个文件,进行进一步修改,照SolidWorks的要求,图形线条不能交叉、重复,连接点不能断开,图形的比例应用1:1,以方便以后装配,图形的关键点最好放在坐标原点上。这部分工作应仔细,否则会影响下面的SolidWorks操作。
& c* v+ M; i6 w" L% e4 Y5 C   3.用SolidWorks打开CAD文件
8 O$ h! p- K( Z8 ~& w7 P& _* T ' m5 Q5 n% K- O3 P. B7 b
   启动SolidWorks,打开文件,文件类型选“全部文件”,选中该CAD文件“打开”,文件模板选“工程图”,比例选“1:1”,然后点“下一步”到数据单位中选“毫米”,最后“完成”。
2 x5 u6 _1 i& ~7 y8 @& n   4.将工程图转换成零件图   ) I$ l) g4 g' ]$ E9 J; z
  0 r% v$ F4 o1 _6 I8 G% E, k+ n5 M
   把工程图“往下还原”,在“新建”中选零件图,在“窗口”中选两图“纵向平铺”。先激活工程图,用鼠标拖一个框,选中图中全部线条,在“编辑”中选“复制”。再激活零件图,在“编辑”中选“粘贴”。这样零件图中就有了草图一。此时可把工程图关闭,无须保存。把零件图“最大化”,右击草图一,快捷菜单中选编辑草图,就可以对草图进行SolidWorks操作了。
- x" B/ v1 S8 h+ O  $ R, N4 I& k) U5 F
   附:solidworks是基于造型的三维机械设计软件,它的基本设计思路是:实体造型-虚拟装配-二维图纸。  - v! ^- ~' k, l  [; ]& H1 h4 x
   SolidWorks最新版本为SolidWorks 2005。相对于2004版本,新产品加入了250多项新特性和功能改进,是目前市场上少有的集3D设计、分析、产品数据管理、多用户协作以及注塑件确认等功能的单一软件。在诸多新功能中,比较突出的是它集成了COSMOS 2005软件,使用户可以在不离开SolidWorks环境的情况下进行非线性分析、冲击测试等高级设计分析功能。另外,考虑到大量用户仍然在使用二维CAD软件,SolidWorks 2005增加了对AutoCAD的支持,以帮助用户在一个类似AutoCAD环境的界面下,以其原有格式编辑二维DWG文档。
发表于 2008-12-30 10:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
好经验,谢谢楼主的分享。
发表于 2009-1-17 16:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
又帮助作用,学习啦,谢谢!
发表于 2009-1-18 10:38:47 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
很好的想法~我是初学者。。。多多收益了哦~谢谢
发表于 2009-1-18 11:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
+ e% ^* J, f$ K/ w3 v& W
8 D, B" K5 D4 E# o, R" h$ L4 j看到这里,我彻底无语了
