查看: 3894|回复: 5
[讨论] 正火后回火有什么作用?对于合金钢如40CrNi2Mo等
发表于 2008-12-29 22:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
发表于 2008-12-29 23:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
由于钢材在热加工中由于加热、轧制、冷却时存在问题,容易导致钢中存在晶粒度粗大/不均、先共析组织网状析出、存在异常组织等,如直接进行回火处理无法消除/改善上述缺陷,直接影响热处理效果。故对于较高级用途的钢材,如高压锅炉管等,一般先进行正火,将钢加热到临界温度Ac3或Accm线以上30~50℃后保温一段时间奥氏体化,然后空冷,如果钢材尺寸较大,可采用吹风、喷水雾等强制冷却手段冷却,达到细化/均匀材料晶粒度、消除/减轻网状、消除/减轻异常组织的目的,然后再经回火消除钢的内应力,提高塑性并取得合适的强度及塑性。
发表于 2008-12-30 12:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
钢回火的目的
钢回火的目的 5 p# E% {$ r& D3 q4 c4 p/ Q
  1. 降低脆性,消除或减少内应力,钢件淬火后存在很大内应力和脆性,如不及时回火往往会使钢件发生变形甚至开裂。 * A/ V- x% S- F: {- L# C/ |
  2. 获得工件所要求的机械性能,工件经淬火后硬度高而脆性大,为了满足各种工件的不同性能的要求,可以通过适当回火的配合来调整硬度,减小脆性,得到所需要的韧性,塑性。 / ~8 k" v6 T; s5 T* x6 H
  3. 稳定工件尺寸
8 B+ I' h, c2 j  4. 对于退火难以软化的某些合金钢,在淬火(或正火)后常采用高温回火,使钢中碳化物适当聚集,将硬度降低,以利切削加工。
发表于 2008-12-30 12:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
比较成熟的热处理工艺
1.
" E8 r4 U. D, o/ W! C# g4 m3 B
热处理
5 X8 r8 ?" O) L$ C" H! Za)
4 t5 x( M5 C1 @& g7 V" C
第一步8 `7 g2 n* W7 O
铸件在型腔内冷却到250°C以下打箱.铸件(未切割冒口)放置在电炉内加热到930~o950oC, 根据最大壁厚,每25毫米一小时制定保温时间, 炉冷或空冷.
8 }9 S* H/ O) U本工序也被定义为“高温正火”,以此来减少铸件凝固过程中碳和合金元素自然偏析的有害缺陷。热处理完成后,切除冒口、喷砂清理、磁粉探伤、焊补。
" ?+ t1 n! A$ J* w' `! B
b)4 Y/ p1 R' R1 ^
第二步
: {/ Z4 k: m$ Q: Y# m+ S& ]5 q* v0 i 正火热处理:铸件升温到900°C,根据最大壁厚,每25毫米一小时制定保温时间,细化晶粒并提供最终结构(金相组织)和机械性能。铸件进行磁粉探伤及缺陷检查、焊补(如有必要)。3 o" M5 N5 y- W' d+ D- E
( i! [& M8 e5 \2 n3 f* [3 u
c)
3 r5 A" S) t/ r6 x
第三步) i7 I6 Y2 @( [$ `& N( e/ ~- t" r# G
回火热处理:铸件升温到600o ~650oC,根据最大壁厚,每25毫米一小时制定保温时间 ,然后允许出炉空冷. 目的是减少应力及提高韧性(延展性)。
5 }7 y/ F( Y3 k1 h+ Q' I% W
7 I! h& Q& n+ N, H& r# M* Z( Q7 S# j[ 本帖最后由 tpyxy 于 2008-12-30 13:01 编辑 ]
发表于 2008-12-30 21:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有些钢在正火工艺就可以达到淬火的目的,请注意淬透曲线。
发表于 2008-12-30 22:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要作用是消除应力。
