查看: 3422|回复: 11
[讨论结束] 外壳防护等级为IP55,对接线盒有要求吗
发表于 2008-12-30 08:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
早晨好:
: W5 ]. [; `4 K" p1 k  W" O    请问外壳防护等级为IP55(即为防尘和防喷水),对电机的防护及接线盒还有什么要求吗?
发表于 2008-12-30 08:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是电机的外壳吗?接线盒应该至少达到这个防护等级吧,或者做成增安型的
发表于 2008-12-30 10:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对电机接线盒 肯定有要求,包括螺套的选用 以及接线盒内使用一些硅酮密封胶等处理
发表于 2008-12-30 19:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不错的建义
发表于 2008-12-30 20:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果是对电机的防护等级要求达到IP55,那对接线盒肯定有要求了
发表于 2008-12-31 10:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
其实接线盒的防护应该比外壳更高
发表于 2008-12-31 11:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电机达到IP55说明其接线盒也达了,不信,你拆开看有密封胶边。
# b" _, L" J+ I# G1 G8 T接线时要用缩嘴
发表于 2008-12-31 11:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
电动机均是标准设计,如果只是使用电机,新购买防护等级IP55的电机其接线盒肯定符合要求,即使维修电机,也有标准配件出售,电机修理部全能办到。
发表于 2008-12-31 17:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电机接线盒的防护等级不低于电机的防护等级
发表于 2009-1-1 13:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
IP等级一般是对整个产品而言,如是电机宣告是IP55,那么它整机结构就必然要符合IP55的性能要求。包括接线盒、散热风扇等部件。
发表于 2009-1-1 21:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
接线盒没有特殊要求吧,有没有关于这方面的行业标准?
发表于 2009-1-2 14:57:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
是指电机的接线盒吧,那么接线盒也必须达到IP55的防护等级。如果你是制造商,具体使用什么方法,你可以自己设计,但要检验。
