1天前
查看: 2536|回复: 4
[讨论结束] CAXA制造工程师2006坐标系的问题
发表于 2008-12-30 09:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我在使用CAXA制造工程师2006时,生产成了自己的坐标系并且将它激活(显示红色了),选择XY平面草图绘制时,平面跑回到系统的坐标系上,我建的坐标系却不见了,退出草图绘制平面坐标系仍然存在。请大家帮我解决一下,谢谢!
发表于 2008-12-30 12:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
建议楼主激活坐标系后 先画一个试试,CAXA软件有时候是这样的,
 楼主| 发表于 2008-12-30 20:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我试了好几次都这样,把该软件关了重新打开还是一样。
 楼主| 发表于 2009-1-3 16:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
怎么没有更多的高手回复?难道CAXA制造工程师2006的坐标系就不好用。
发表于 2011-4-8 10:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2006版可以的,建立坐标系之后变红色了 可以根据画的面来定按F9切换面
