查看: 2269|回复: 7
[讨论结束] 击穿绝缘
发表于 2008-12-30 11:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
电动机在运行过程中,发生放电现象,往往放生在绕组端部,这是为什么?
发表于 2008-12-31 09:59:11 | 显示全部楼层 来自: 日本
在安装绕组时,由于端部需要折弯,因此如果绝缘做不好,很容易击穿,。
发表于 2008-12-31 11:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电机绕组上电压分布不均,往往首匝电压最高
发表于 2008-12-31 14:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1、电机槽内线圈,绝缘包扎严实,浸漆一体固化,电气和机械强度好!
4 I& d# E1 [1 O' u2、绕组端部,绝缘包扎单薄、挂漆量也不充分,一体化程度不好,电气
: D9 y: Z; m! B5 H$ ]" d  u& e& m     和机械强度低。
# L7 Z( q! `0 V& W5 b5 C0 u3、在一般电机中,槽内线圈的散热条件优于端部散热。# u( |' ?5 V6 e: Q+ n* W
4、电机运行中的振动、热膨胀、交变的电磁力和电晕,以及脏污、湿潮
! ^7 L7 y1 Z3 K, Y- C* S) h     环境因数,对线圈端部破坏很大。产生的机械应力,对槽口的绝缘破
3 c  E) o% G% K- v! }$ V    坏尤其严重。  p  l7 p/ [8 i
% Z4 I7 \% M( k) ]4 h* X
" @$ F- W' o! |7 N7 ]/ ~7 T3 R0 E所以,端部故障率可能高一些。大致就这样,也可能还有其他原因吧!
发表于 2010-7-12 15:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发表于 2010-7-12 15:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
端部场强高
发表于 2010-7-12 16:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)电机定子绕组端部的连接处是绝缘的薄弱环节,可采取防晕漆涂层和分级防晕层措施来提高绝缘。+ ^# u5 i6 h% ?5 P6 C: o
2)通常电机绕组端部采用绑扎或压板结构固定,在运行中由于振动和摩擦使防晕层损坏时,会引起端部表面放电。9 u1 J7 I0 x8 `, d
3)由于发电机端部电场局部集中,一旦发生端部放电,将对发电机的绝缘产生很大的破坏作用。
发表于 2010-7-12 18:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
端部可能存在绝缘性不够,电机在绕线的时候端部漆包线可能存在裸露现象
