查看: 1869|回复: 12
[讨论] 劣质的不锈钢
发表于 2008-12-30 15:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近经常碰到一些高锰低镍的号称是304不锈钢的材料,有没有也经常碰到的同学阿,这些该如何处理。
发表于 2008-12-30 16:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
高锰低镍不锈钢即200系列CrMnN不锈钢,以Mn或Mn+N代替Ni,生产成本低,304是CrNi不锈钢,具有良好的抗蚀性,但相比价格昂贵。很显然,高锰不锈钢号称304是一种欺诈行为。
发表于 2008-12-31 12:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好像没碰到过
发表于 2008-12-31 15:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
碰到过,质保书上显示是SUS304材料,实际检测出来的成分,Mn--17.68  Cr--11.38  Ni--0.28    很明显的不是SUS304  这种材料防锈性能差。结果最后要求供应商赔偿我们的损失
发表于 2008-12-31 15:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还没遇见过!!
发表于 2008-12-31 15:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们厂子全用的是304L和316L,还没有出现过这种情况
发表于 2009-1-2 15:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我也碰到过; Z0 c8 t; a/ L+ r
一般是Mn有5左右,Ni在5左右的
发表于 2009-1-2 15:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在表面处理行业中,有人用这用材料制作不锈钢丸供应给用户,价格相对要低,但成本更低,但明显地厂家是用不同的材料在生产号称304的不锈钢。
发表于 2009-1-2 18:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
判定很容易啊,成份不合格,拒收就可以了,造成损失的,赔偿。
发表于 2009-1-5 21:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有标准的 你们订货时没说走那份标准么?你可以根据不锈钢牌号与化学成分标准 判定其是否为304然后退货 不能他拿块木头说是不锈钢就是不锈钢了?
发表于 2009-1-6 10:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复
没有劣质,只有用途不同
发表于 2009-1-6 10:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复
400系200系镍含量都很低
发表于 2009-1-14 13:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
200系的生产,回收,会打乱300系的废钢供应链,欺骗消费者
