毛刺问题是各类加工企业经常会遇到的问题,以下就个人见解,将目前市场上常用的去毛刺相关工艺简介如下,希望对大家有用.若大家有任何的毛刺问题,也可以给我留言或发邮件lzm0791@163.com,共同探讨。: s8 E6 K& U; q* y$ ?
' m+ q* X: e9 d, n% i第一:手工去除。人工去毛刺是目前市场上运用最为广泛的方法之一,也是目前最被人熟悉的一门工艺,其具有操作简单,处理成本相对较低,无污染等优点,但其处理效率低,处理质量也不够稳定,受工人的熟练程度及主观因素影响较大。因大家都比较熟悉,就不多做陈述。
* D( h# f% N: W! u8 H; p4 j% F3 p. l" E, \ G
第二:研磨去毛刺。研磨工艺是现在机械去毛刺领域应用比较广泛的又一工艺,它是通过研磨原料,利用物理挤压力来达到去除毛刺的效果。该工艺具有操作简单,成本低廉等有点,但也有其一定的局限性,简述如下:
) Z, Y& s, i/ t. k& k) D1.效率较低.利用研磨去毛刺,一般耗时会比较久,一批完好的工件加工出来,少则十几分钟,多则可达数小时,这在一定程度上会影响产品的生产效率.
) p. k v% w/ a# \9 L. |/ J2.效果不彻底.不知采用研磨工艺的朋友是否会经常发现这类现象,很多产品的毛刺不是真正被去除,而是被打弯在工件的表面或工件的低洼处及空内,这在很大程度上会影响产品的质量。; F: `/ A' H- R1 M' e8 _
3.易形成密闭空间,加快产品的氧化程度。对于很多需要进行电镀处理的产品,采用该工艺,还很容易诱发氢脆现象。( V: f4 M3 \1 W# ^
4.易导致工件变形。对于很多材质较柔软,产品厚度小的产品,在研磨的过程中,极其容易变形。
7 c8 U" n) u0 M. `, X" a5.加工范围较小。很多时候,产品的毛刺位于比较偏僻的位置,如交差孔类毛刺,此时,若采用研磨工艺来去除毛刺,就极容易暴露其局限性, 对于很多产品形状复杂的工件,也会出现类似的问题。
* O8 d8 D$ Q" ~5 U, N, b4 P& r2 l9 \+ F# B! H
第三:爆炸法去毛刺。又名电热学去毛刺,它是通过将一些易然气体,冲入到一个设备炉中,然后通过一些介质及条件的作用,让气体瞬间爆炸,利用爆炸产生的能量来溶解去除毛刺的一种方法。爆炸法主要运用在一些高精密的零部件领域,如汽车航天等精密零部件。该工艺针对一些毛刺所处部位偏僻,传统工艺比较苦难的产品,有比较好的应用,其本身具有一定的技术要求,具有保持产品原机械性能的优势,但也有一定的局限性.
; Q' s& {8 a/ t* ]3 m% y其一,生产效率一般比较低。由于该工艺要求在比较严格的环境底下进行,在这种爆炸设备中,能大批量处理的数量比较有限。其二,处理成本偏高。购买一台爆炸的去毛刺设备,一般需要上百万。很多中小型企业根本没有能力承担这种费用。其三,易导致产品生锈。产品在高温的爆炸炉中,极容易导致生锈。其四,工件易变形。其五,操作有一定的技术要求,不是普通人容易操作的。* Q: a6 ~) U$ a( \+ z0 z$ {0 ^
$ W6 p+ T+ T. m2 N) n
第四:化学去毛刺。化学去毛刺是新兴的一种去毛刺工艺,它是利用毛刺结构和产品基材结构的差异性,通过垂直反应的原理来达到去除毛刺的效果。该工艺主要应用于铁,铜,铝及其合金材料的产品去毛刺,目前已较为广泛的应用在汽车,电子等精密加工领域。该工艺在去毛刺时,主要依据产品的材质而定。一般而言,只要产品在能加工材质范围内,该工艺都能比较好的去除。它不受产品的加工方式,形状及毛刺所处的部位等影响,具有高效,经济安全,可靠等诸多优点,但也有一定的局限性,如会对产品的尺寸及颜色会有轻微影响,具体也要取决于产品材质。7 e9 k, a' `* m' v c% S
8 ?. H6 _0 q" E8 {, L4 _, m; m
第五:电解去毛刺。电解去毛刺在现实的工业生产中应用相对比较狭隘一些。它通过将有毛刺的产品浸入到电解液中,通过通电作用,利用能量的转移来达到去除毛刺的效果,该工艺主要应用在一些传统工艺去除比较困难的领域。其局限性在于效率较低,处理成本偏高,且在毛刺的去除时,会有一定的局限性,有时候也会导致工件轻微的变形。) }* @. Q9 m+ T& V+ a; n
! r) e" D: B5 S6 a& J/ J/ r m除此五种工艺外,目前市场上还有用到喷砂,超声波等方式去毛刺,在此就不做陈述,有兴趣的朋友,可共同探讨!也欢迎有毛刺问题的朋友给我邮件,谢谢!!!1 }8 n0 Q% A7 n+ C5 U
" L2 D5 c+ i% k
末了,祝朋友们新年愉快!!!
4 h9 ^+ W( ~! R! F$ S
' O' W' M2 {' H# ~# i9 @! S. o* g[ 本帖最后由 samin 于 2008-12-30 16:28 编辑 ] |
