查看: 2549|回复: 8
[讨论] <煤矿安全规程>是否可以作为检验的依据?
发表于 2008-12-30 16:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽宿州
煤矿安全规程是部门法规,我矿的矿车3环连接链送去检验部门检验,他们的检验报告让人很郁闷,同样是三环链,有的是依据MT244.1有的是依据煤矿安全规程,一般检验部门都是依据行业标准或国家标准进行检验,然后再依据煤矿安全规程进行检验,是否符合安全规程的要求,他们用煤矿安全规程做为检验的依据对吗?请指教!!!
发表于 2008-12-30 16:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
是技术要求和安全要求的关系,技术要求要符合行业标准,行业标准在安全要求之内。应按行业标准。
 楼主| 发表于 2008-12-31 09:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
回复 2# haoyunlai 的帖子
你说的没错,国标或行标是技术要求,煤矿安全规程是安全要求,国标与行标也将安全要求写在其中了.其实国标或行标其实就是技术要求与安全要求的结合.但是安全规程里的安全要求,是国标或行标里没体现出来的.0 e- M! X) S- `" x: T4 f3 I
就象规范与规程这2个词一样,看着差不多,但是规范一般多体现出的是技术要求和计算,而规程则着重安全要求.2 个词明显也就不一样了.
8 G' b; \* b9 j; v9 J! L我想问的是煤矿安全规程作为一个部门法规来说,是否能够作为检验部门的依据?为什么他们会在同样是三环链的情况下依据2种不同的依据?难道有什么其他原因?
发表于 2008-12-31 22:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
国标完全可以作为检验依据
 楼主| 发表于 2009-1-2 14:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
煤矿安全规程只能算部门法规,用国标或行标当然可以了,我想问的是,用安全规程做为检验标准是不是符合规定呢?哪个朋友能帮忙解答下呢?
发表于 2009-1-5 09:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
煤矿矿井用的三环检验后必须符合《煤矿安全规程》要求,检验方法可以按相关标准
发表于 2009-6-11 21:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
安全规程是大法,安全是纲,规范、标准是细则,只谈安全规程应该是不全面
发表于 2009-6-13 22:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
MT标准与安全规程同时都得遵守得
发表于 2009-6-13 22:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
标准与安全规程同时都得遵守,都可作依据.
9 M$ t, I/ S; ]  r你矿是否是煤矿?
