4天前
查看: 4309|回复: 16
[已解决] ACAD怎样标注上下偏差?
发表于 2008-12-30 16:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
ACAD怎样标注上下偏差?
发表于 2008-12-30 16:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个是新手最常遇到的问题0 Q8 U- [" g- ^6 ]  _" q
以后发帖之前要学会先搜索论坛相关帖子,
% e( i1 ?2 i4 g3 p2 W找不到答案时再发帖求助。
发表于 2008-12-30 21:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
呵呵。。版主在楼上我也告诉你。。简单点的。。你标注好在哪数的地方。。双击标注那,弹出特性窗口。。在特性里的下拉到最底工差那下。。上改就行了。。
发表于 2008-12-31 16:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本论坛里有
# b  S+ q9 Z, Z& g+ m详见http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D2
发表于 2009-1-3 21:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵  看来也是和我一样刚学
发表于 2009-1-4 02:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
也是新人一个啊,呵呵
发表于 2009-1-4 20:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
什么地方学习cad基础,谢谢
发表于 2009-1-5 11:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
如果想方便的话,可以下载一个贱人工具.很好用的
 楼主| 发表于 2009-1-20 17:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谁说我新学,从R12就开始用了,只是以前从来没有标过公差。因为不需要标公差。% s! }" o. Z" E5 M
用UG以后就很少接触AUTOCAD了。只是现在有人问我我才想起这个问题自己还不会。
发表于 2009-1-20 20:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标注---> 标注样式 ---> 修改 ---> 公差 ---> 方式(极限公差) 9 F3 Z! W% c! i
然后就可以输入上下公差了
发表于 2009-1-21 11:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么不搜索一下,很多这样的帖子的!!!
 楼主| 发表于 2009-1-21 11:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我很懒的
 楼主| 发表于 2009-1-21 11:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
以前有用过10L的方法,但觉得不方便,就没有用了,后来就用UG了,觉得UG很方便。
发表于 2009-1-31 22:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我这有LISP程序
这样比较麻烦,我这有LISP程序,永久加载后,命令行输入tol回车,输入公差位数,然后输入上公差(实际公差),回车,再输入下公差(实际公差),回车,OK。贴不上附件把程序原文附上5 }6 v$ D" C* C$ l$ J7 z, U$ ]
8 m/ ^& P4 x* i# o4 n( O(defun c:tol(/ ss1 ss2 ss3)(ssget)
) h1 V/ Z, S* m3 u" Y     (setq ss1 (getint "\n请输入公差小数字 0.000:"))
* x; @. h+ s% r% O7 G7 ?/ I     (setq ss2 (getreal "\n请输入上公差:"))
% V2 A& ^6 [% B) \0 o6 z& O     (setq ss3 (* -1(getreal "\n请输入下公差:")))
# r, R+ x% \$ J. O, g3 V     (setvar "cmdecho" 0)& M- Z% B% N/ n& K3 o: B. U' H5 M
     (command "dim" "dimtol" "on")- d2 G' I" J. \
     (command "dimtdec" ss1)3 H- z! n( \2 q9 O* y: l! p
     (command "dimtfac" 0.8). ?0 W6 Z+ E: h# B3 {- n4 Y
    ;(setq slay (getvar "dimpost")) $ x/ @2 W0 W, ^
     ;(setq c (strcase slay))* Q* q3 y: h  K; v5 q: p: C( p1 I
     ;(setq cm(strcat  "* " c))
8 ], M! A1 o! h2 S. V7 s     ;(command "dimpost" "<>")- m2 G5 x8 A  t/ Q: J
     (command "dimtp" ss2)
, t) G9 a, u6 t. V8 h1 @  S     (command "dimtm" ss3)+ X; C$ X0 N  {& S
     (command "up" "p" "")7 a- I. p1 ?4 h( h. i5 [. w
     (command "dimtol" "off" "e")
2 a, K9 @: n) K8 h8 n8 g     (setvar "cmdecho" 1)+ `$ B7 S5 n7 e( n9 }/ v9 y3 V1 Q
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-1-31 22:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
公差标注tol附件
tol 附件可以贴上了
tol.rar
362 Bytes, 下载次数: 8
发表于 2009-2-1 16:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我是新手呀!!
发表于 2009-2-3 17:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我还是习惯使用15+0.1^ 0,然后把他变成上下差.
8 k2 i, b" E+ h这样格式刷就可以毫无顾忌的用了.
