查看: 16280|回复: 5
[已答复] 暖气片的内部结构图
发表于 2008-12-30 17:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
昨天在家发现家里的暖气居然只有前面两片是热的。。。其余十多片都是冷的。。。" Q( Y/ s9 M3 G' L
而且我关掉下面的阀门,光开上面的阀门,居然能从暖气片边上的排气口放出很多水来(虽然能听到也有气出来的声音)。
( [# {8 H4 v( o: u) \8 Z  b我想水应该在下面,空气应该在上面。而且这样的话暖气应该是下面热,上面冷才对。怎么会是前两片靠近进水和出水管的热呢?
( Q( a7 U: ^0 ?( `! p# y6 N- a想了一晚上还是想不通,这暖气片的结构究竟是怎么回事。/ A; L4 p$ I( m: s" T& r4 D
或者帮我解答一下暖气片里水流是怎么流的。7 \  {+ h1 h9 I3 {1 g
谢谢。! Y0 ?0 v, M( i7 q
6 p7 [1 c4 @' C6 n. @% q8 F  o
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-24 08:01 编辑 ]
发表于 2008-12-30 19:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-1-2 11:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
请检查一下进水和回水是否接反,上进下处,对不对。
+ m: s( J8 m0 d9 v% |8 ?如果颠倒还不行,1 Q, `+ u4 t* @
建议拆检。
: m6 o/ G/ h2 k6 c没什么难的,+ J, b: I  Q( ?
拆开就能装上。" ^8 c1 q1 w& c' U; X
不过要准备好接头。
 楼主| 发表于 2009-1-4 17:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没反,但是很奇怪,我把进出水口关了,居然就放出来一点点水,我把下面阀关了,开上面的阀居然很多水。。。3 ~  _/ q' M5 c: B8 x$ i
关上面的阀开下面的阀也是能放出很多水。。。越弄越糊涂。。。
发表于 2009-1-4 19:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-1-4 19:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
先摸一摸连通暖气的管路热不热,如果管路根本不热,一般是暖气堵塞,堵塞有两种情况:一个是管道系统中的某个截门没有或没有完全开启,一般的老式暖气管路是单管系列,整个楼层一根管路自上而下地连通各户,管路的截门一般在顶层,如顶层住户把截门完全或部分关闭,暖气无法很好地循环,散热量自然会降低。另外一种情况是,暖气系统运行多年没有得到必要的维护和保养,大量水垢或沉淀物阻塞暖气也会不同程度地影响整个系统的供暖效果。 * b6 s  C2 j3 d
再从进气口开始逐片摸一摸暖气是否完全不热,如果温度是从进气口开始向后逐渐降低的,就不是暖气本身的问题,而是锅炉供压不足,以上问题属外在原因,要请水暖专业人员来检查修理。
