查看: 1139|回复: 1
[讨论] 管程设计压力大于壳程设计压力的换热管与管板连接接头如何试验?依据在哪?
发表于 2008-12-30 17:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆门
管程设计压力大于壳程设计压力的换热管与管板连接接头如何试验?依据在哪?来自哪里,哪个标准上说过?请大家指教! % C* Z! M% V1 O* l( ?
对于管程设计压力大于壳程设计压力的管壳式换热器,设计者应对换热管与管板连接接头提出怎样的试验方法和要求?答:对于管程设计压力大于壳程设计压力的管壳式换热器,为了检查换热管与管板连接接头的严密性,可根据实际情况提出下列试验方法和要求: 1.提高壳程试验压力等于管程试验压力,此时必须校核壳程圆筒、接管、法兰在该试验压力下的应力,并能满足压力试验时的强度要求。 2.若经上述校核不能满足压力试验时的强度要求时,则壳程按本腔试验压力试压后,再:①以1.0倍壳程设计压力的含氨体积浓度约为1%的压缩空气进行氨渗漏试验;②对有特殊要求的换热器,如高压换热器等可用低压纯氨进行试漏或采用卤素检漏等方法试验。
发表于 2009-1-5 07:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
查HG标准有
