发表于 2009-1-1 23:09:02
来自: 中国上海
; B8 m( N& C! ^' p3 ] u
6 P1 Z* g; G, i" z3 x2 o4 f跟楼主解释一下1 c. n p1 i! R7 i) J* r. z
+ E3 K0 ~1 ^3 T) w" Z' |& v
平面图中已经标注的坐标是相对于图纸上的坐标原点来确定的,是UCS
A- j* Z% ? _& P/ [你在cad中查看的坐标位置实际上是World世界坐标系,二者因为参考原点不同,所以导致你的图中同一点的标识值和测量值不一样
! Q6 N; u: [8 a4 o$ e) N& H
( b2 Y) E) l9 h$ p解决的办法需要根据已经标注的坐标值首先确定上下两个方向的正向,一般为向右和向上变化为正(可以通过同一方向坐标值是否有右向增大以及向上增大来判断),判断好正方向后再以某一点为参考(例如X100Y200)绘制两条参考线,然后反方向将该点的参考线分别偏移100和200,得到的新的交叉点即为绘图的坐标参考原点UCS,标记为O(0,0)。
/ T2 L% D8 ]4 b4 {: f* G' x! o' `. P: z
新的井口位置就以O(0,0)为基准,将UCS原点O(0,0)点的经纬线分别偏移新井口要求的坐标长度值,新交叉点即为要求的新井口位置- O% C9 e7 w7 k- g# ~/ P
. N( h( F1 ~7 N1 b8 b" w
[ 本帖最后由 aqaq521 于 2009-1-1 23:11 编辑 ] |
